Går det?
Vi har tänkt att bygga en dubbel carport som ska vara 7 meter bred och 6 meter djup.
Taket ska vara platt, då det kommer att fungera som balkong.
Vi vill inte ha några stoplar i mitten av själva infarten till carporten, ej heller innuti. Utan endast i hörnen och på sidorna.
Är det tekniskt möjligt att bygga en sådan med trävirke. Allternativet skulle väl vara stålbalkar, vilket vi inte hade lust med och förmodligen mycket dyrare.
Carporten ska vara fäst i huset och garagen. Den balkongen ni ser på bilden kommer att bli en del av carportens tak.
Det går. Enklast är med en limträbalk tvärsöver.
Jag var inne på tanken med limträbalk.
Hur menar du med "en limträbalk tvärs över" ?
Från husväggen och rätt ut? elller paralelt med huset längst utpå carporten?
Där du inte vill ha stolpar kan det funka med limträbalk, på bredden alltså.
B
tänkte du stolpar på typ sex positioner??
ingen sorts vägg?
Carportens högra sida (sett framifrån) ska beså av en täckande vägg med fönster längst upp för ljusinsläpp.
Vänstra sidan är jag lite osäker på hur jag vill ha det. En halv-vägg kanske..?
Om jag ska använda mig av limträbalkar på tvären (höger till vänster). Hur långt kan man ha mellan dem?
Ovanpå dessa kommer det reglar för altantrallen.
