101 352 läst ·
199 svar
101k läst
199 svar
Dubbel carport i lösvirke
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
En fråga, taket blir ca 406cm från nock till fot så där gör jag en ändring på takstolen så längden blir 396cm. Vilket bör betyda att jag kan använda plåt som är 4 meter?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Nu är takstolarns beställd, det blev min lokala tillverkare! Vart lite lurad på en av offerterna då priset inte var inkluderat moms, det stod längre ner att mervärdesskatt tillkommer vilket man lätt missar.
Sen tycker jag ändå att man alltid ska handla lokalt så det här blev ett bra val! V.20 valde jag som leveransvecka på takstolarna☺
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Idag började jag med stommen.
Limträ 90x90 sattes upp.
Började med en stolpe som jag valde höjden utefter den lägsta plinten, då det skiljer 7mm mellan högsta och lägsta.
Sen använde jag mätinstrumentet och tog ut en höjd som blev nolla. Den höjden sattes ut på varje stolpe och plussade sen på höjden till toppen enligt den första.
När alla 8st var uppe skruvade och limmades 21x120 på ena sidan stolpen. Tjärpapp på plinten och brädan ner emot. Blev väldigt mkt stabilare av det!
Sen var det dags för limträbalkarna och det var lite spännande för 2 man att lyfta☺
Passade riktigt bra faktiskt och det blev rakt sånär som på 1mm fel på hela längden.
Sen satte jag upp 21x120 på andra sidan stolpen och avslutade med snedsträvor och mäta så att allt var i lod.
Stommen färdig och väntar nu jag på takstolar, ska iofs sätta upp vinklar för takstolarna så dom bara lyfts på plats☺
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Om spikplåtarna på takstolen hamnar vid plåtvinkeln, hur gör man Då?
Borde gå skruva genom något hål i plåten men om vinkeln redan är monterad kanske jag inte träffar hålen..
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Skogsägare
· 23 790 inlägg
Metallborr? Känns inte som om problemet borde vara oöverstigligt.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Nä de går naturligtvis att lösa, undrar dock vad andra gjort.Nötegårdsgubben skrev:
Jag tänkte ju montera vinklar i förväg men risken blir då att jag inte kan skruva o träffa hålen i plåtarna.
Får nog invänta takatolarna och montera vinklarna då.
Bara invänta nästa vecka☺
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Eftersom det är långhelg och jag väntar på takstolar så kanske jag börjar sätta panel på långsidorna.
Funderar på spikläkten, eftersom det är rätt långt emellan stolparna borde jag kanske använda ex 45x70 för att spikningen ska svara bra.
Eller vad tror ni
Eller vad tror ni
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Blev 90x90 förstärkta vinklar så nu är det bara lyfts upp takstolarna och fästa.
Valde 34x70 på läkten för jag tyckte 45x70 blev lite väl. Kommer inte bli stumt att spika panel i nu men jag ska sätta snedsträvor eller X mellan stolparna och kan då stötta spikläkten lite mer.
Men det går nog ändå med lite svaj
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Som ni ser hänger mitt elskåp rätt löst haha. Jag ska flytta det till väggen på carporten och sätta en ny central i carporten.
Men vad ska man ha för sort eller typ? Finns det nåt man bör tänka på eller önska?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Eftersom carporten blev något kortare än 7.20 och jag ska ha 7st takstolar så blir det ju inte cc 120.
Ska man köra cc 120 och låta det bli mindre på 1 ställe eller fördela alla jämnt?
Jag tänker spontant att 1 fack får ha mindre cc
