101 352 läst ·
199 svar
101k läst
199 svar
Dubbel carport i lösvirke
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Okej tack! Nu förstår jag bättre och av det resultatet så bör alltså lampan sitta 86cm in för att sprida ljuset precis intill öppningen?richardtenggren skrev:
Då var jag nog lite snabb, jag läste 60 grader. Man får tänka sig ljuskäglan som en kon, eftersom den är rotationssymetrisk så kan man se ett segment som en triangel. Då är tan-funktionen lämplig eftersom vi har höjden(basen i triangeln) och vinkeln. Vinkeln blir då halva vinkeln.
Alltså 2500*tan(36 deg/2)
Länk
Gissningsvis så upplevs nog lamporna inte sprida ljuset så exakt lr åtminstone mkt svagare längst ut i spridningsvinkeln
· Västra Götaland
· 170 inlägg
Blir snyggt! Ska göra likadant på min carport tänkte jag. Har du satt något nät mot getingar ovanför innertaket?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Skruvade också upp ribbor över takstolarna så det går att klamra elen på lämpligt sätt.
Förhoppningsvis får jag elcentral och alla tillbehör i veckan. Blir 5st dubbeluttag och ett 3-fas.
Spottarna ska gå på rörelsevakt och även med en knapp. Blev Steinel IS1 rörelsevakt så jag hoppas den fungerar bra med känsligheten och ljuset.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Idag tänkte jag måla sista lagret räcker men efter massa regn och en fuktig natt så valde jag att görs det en annan dag.
Började med hängrännor istället! En sida färdig!
Hade varit trevligare att ha stupröret i bakkant men tanken är att gräva ner en dagvattenledning till en grävd brunn som ligger 8 meter framför carporten. Men det får bli till våren☺
Skruvade upp rännkrokarna på andra sidan också och provvattnade.
Såg bra ut men kanske att rännan sitter lite långt in och att vatten riskerar att spola förbi.. Men iofs inte ofta det regnar som en vattenslang på max sprut på samma ställe heller..
Överlag väldigt nöjd med Planjas hängrännor och lätta att montera.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Nu har jag målat allt en sista vända förutom gaveln på baksidan. Får se om vädret tillåter någon dag.
Även lampor och eluttag är på plats och ska kopplas in, samt rörelsesensor och skymningsrelän☺
Det börjar se färdigt ut snart!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Tanken var så men nu är jag tveksam. Köpte 20 liter färg och om jag ska måla en strykning inuti behöver jag 10 liter till. Dyrt för att få det grått.. Det blir såklart snyggare och skulle nog gå att rolla men det är inget som känns lockande att göra haha.Mathias12 skrev:
Får fundera över vintern
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Äntligen är det premiär för belysningen och all el är färdig! Det tog sin tid och lite pyssel med att dra ur alla kablar i elskåpet, flytta om och koppla in centralen. Men det blev kanon! Ska klamra kabeln på ytterväggen imorgon.
Centralen färdig sånär som på lite uppmärkning och en täckbit. Rörelsesensorn fungerar perfekt, Steinel 180, och tänds när jag går in ca 30cm i carporten precis som jag ville ha det.
Väldigt nöjd med spottarna också, ett varmt ljus som faktiskt lyste lite bättre än jag väntade mig.
Tog ett par bilder men ljuset blir lite svårt att återge på bild..
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
