Jag har precis installerat min r600 men märker den slirar en del i uppförsbackar när det är fuktigt.
Jag googlade lite och hamnade genast här där jag såg att några av er dubbat klipparen.
Jag har dock inte grävt ner mina kablar och undrar därför om dubb kan skada begränsnings-/guidekabel?
Har ni några tips på vart man kan köpa lämplig dubb? (I någon vanligt förekommande affär)
Tack!
Tack!
Hej, jag dubbade min robot med vanliga "plåtskruv" från Jem&fix, då "dubbarna" inte är vassa så kommer dom inte att skada guide linan.
/Mikael
/Mikael
Jag dubbade den igår och då var det tort o fint men då jag har haft problem med att den ställt sig mot olika hinder (oftast hoppmattan) och bara spunnit, den har också haft svårt att ta vissa svängar på väg hem till laddaren, inget av dessa problem visade sig igår.
Idag ska det regna hela dagen så det borde bli ett bra test, får återkomma om ett par dagar.
/Mikael
/Mikael
Den är inte trasig men efter 5 år så har hjulen förvandlats till slicks vilket gör att den inte tillför tillräckligt med kraft för att utlösa krocksensorn vid vissa påkörningar - vilket blir tydligt vid studsmattan, men med skruvar i däcket funkar den som när den var ny.
Så alternativet 40kr för skruv eller 580kr för nya däck vilket gjorde valet lätt för mig
Vad tror ni om att skada kabeln då?
Jag överväger dubb likt dessa:
https://www.best-grip.se/product/bestgrip-1750
Med dom dubben finns definitivt risken att du skadar kabeln om den inte hunnit växa ner i gräsmattan, kollade också på dom innan jag bestämde mig för budget varianten, tyckte 400:- var lite saftigt.
Min klippare går även över en stensatt gång i trädgården vilket troligen inte hade varit så bra för dubben
Slog till på dubb och visst tar den sig fram betydligt bättre. Nu har jag dock problemet att den stannar med felkod 33 (lutad) eller lyft.
Går det att koppla bort eller ska jag helt enkelt bara köpa ny robot?
Jag undrar även om ni har några tips på hur jag kan göra för att göra en r600 tyngre samt hur det påverkar.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Jag tog bort mina dubbar eftersom roboten kör på stenplattor delar av slingan. Det blev små pickmärken efter dem…
