8 008 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
DSC Power 608 vs. 632
Börjar bli dags att installera larm hemma och satt och kikade på Alarmbutikens hemsida bl.a. Paketet som säljs i Sverige verkar överlag vara Power608 och Power832 när det gäller trådbunder larm från DSC.
Min fråga är vad skiljer 608 emot 632? Tittade på DSC:s hemsida men kan inte hitta någon modell 608 utan bara 632. Är 608 en modell för enbart svenska marknaden?
Min andra fråga är, räcker det med 6 sektioner i huset eller behöver man fler?
// Snozzi
// Snozzi
Det är inte så att det kan vara en gammal modell? Har själv ett Jablotron larm och de som de vanliga byggbutikerna (och även nätbutikerna) säljer som Comfortpaketet JA60 är en äldre produkt som inte finns kvar på Jablotrons hemsida.
Jag skulle inte bli förvånad om någon köpt på sig ett jättelager för en billig penning av en utgående modell.
Power 608 har 6 sektioner + 2 st knappsats sektioner.
Power 832 har 8 sektioner utbyggbar till 32 sektioner uppdelat i 4 områden
Om ni inte skall larma alla fönster/dörrar så räcker en 608,det är ett ganska vanligt villalarm till ett vettigt pris,tror man kan köpa ett s.k Classicpack innehållande,central,manöverpanel,1 st MK,1st IR samt en innesiren för ca:3000 kr
Power 608 = pc 1565
http://www.dsc.com/intl/ClassicPC1565/pc1565.htm
Power 632 = pc 1555
https://www.dsc.com/assets/pdfs/ps632_spec_sheet.pdf
Power 632 = pc 1555
Vi har trångt att få in allt på 24 sektioner! Det behövs fler sektioner än du tror. Olika typer av detektorer bör tex ligga på olika sektioner. Olika sektioner kanske har olika fördröjning. GSM backup kanske ska ligga på en egen osv osv. Har också för mig att prisskillanden inte är så stor. Så satsa på lite fler moduler än du behöver så är du rustad inför framtiden. Du kanske vill larma cykelskjulet via en trådlös detektor i framtiden?
Vi har ett 632 med ett extra sektionskort = 16 sektioner.
8 borde funka utmärkt för en normalvilla.
Jag har dock larmat förrådet, fasadmätarskåpet (vi har fjärravläst mätare....) alla dörrar, 4 PIR.... etc så jag tyckte 8 var i minsta laget.
Tycker också att 8 sektioner bör räcka till en villa. Även vi har 16 sektioner, mest för att vi även kör brandlarm i systemet och att det känns lite bättre att veta exakt vad som larmat (då vi har delat in sektionerna per funktion). Men som sagt 8 sektioner bör räcka (man kan ju koppla flera saker per sektion) om man inte måste veta exakt vad som larmat.
/Kalsipper
/Kalsipper
Man kan ha LCD display till båda, bara knappsatsen som man byter...
Har en 864, LCD-panel som jag tog in från USA etc... Det enda jag köpte i Sverige var batteriet då det väger rätt mkt = dyr frakt. Det har lite udda specifikationer så det blir Elfa eller din elektriker för att det ska blir rätt.
Jag köpte ett Power 864, två sirener, en 5500Z LCD knappsats, en 5516Z-knappsats, 7 st zonexpanders, 2 st IR/mikrovågsdeckare, 4 st branddeckare, 1 st gasdeckare (har gaspanna), 20 st magnetkontakter, 20 st glaskrossdeckare, extra spänningsmodul, 5580TC excortmodul, printerkort och lådor till allt från USA, betalade 13500:- för rubbet, en kompis tog med det hem i en kontainer med bildelar.
Tog en vecka att sätta upp men det var det värt. Jag har använt 46 zoner, en deckare per zon.
Notera att en 5501Z LCD-knappsats kostar i USA $52 och ett Power 864 kostar $72.
