har kommenterat och följt med en del på trådar om bastu, har samtidigt hållit på med ett projekt i källaren. En gammal tvättrum som blir till ett bad med dubbeldusch(ca. 10m2) och pannrum som omgöres till bastu med vedeldat aggregat (Iki-kiuas,; Kivi-iki jr). Basturummet är c 1.75 x 2.8 m, 5.5m2.
Utgångspunkt: träfiberplattor gjutet i betong, dessa skrapades bort och väggen avrättades med betongputs. Vattenrör i golv och xps hellimmat på betong , väggarna klädd med tetti-våtrumssivor (xps) dessa hellimmades med klinkerlim på betong +pluggar.
Källaren är dränerad og isolerad utvänndigt.
Första bilderna i andra innlägget är tagna från dörröppningen til badet, basturummet är inne til höger, dörröppning från bad till bastu är den där våtrumsskivorna står og som byggs om så att öppningen blev lite högre. Likadan fönster i bägge rum, balanserad ventilation installerad med tilluft i bastu i taket över ugnen och frånluft via badet.det är också lagt rör från yttervägg vid sidan av bastufönster och ned i golvet där den är fört fram där ugnen ska stå, detta för att har friskluft til den vedeldade ugnen/ undvika problem med drag.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
1,75m x 2,8m blir 4,9 kvm.
Mvh
Sakke
För att komma närmare dagens sitution....
Bauhaus saluför isoleringen, har en trave i källaren som väntar på att pli sauna. Kingspan Sauna Satu heter den. Den eviga frågan Sakke, vilken ventilationslösning valde du? Är det vedeldat eller elaaggregat? Vilken panel och lav valde du?
