2 786 läst ·
4 svar
4 svar
droppbevattning från grävd brunn
Hej! Jag har en grävd brunn jag skulle vilja använda till bevattning. Den ligger ca 30m från odlingen som är på ca 50m2. Brunnen är ca 5m djup och normalt vattenstånd är drygt en meter under nivån för bevattning.
Tänkte använda droppslang för att minska på förbrukningen. Jag tror att vattenbehovet är ganska litet så mina funderingar är mot en mindre dränkbar pump? 220v finns.
Vad kan ni rekommendera för produkter: pump, slang, kopplingar, styrning... Någon som har gjort något liknande?
En vanlig dränkbar pump fungerar inte med droppbevattning.
De pumparna ger högt flöde och lågt tryck. Får de jobba för tungt går de sönder.
Med droppslang måste du ha någon form av hydrofor/pumpautomat. (De tål inte frost.)
Något sånt här är nog lämpligt
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...psanlaggningar/hydroforpumpanlaggning-239905/
Jag har modell "svettslang" som klarar sig utmärkt enbart på det artesiska trycket från min brunn, vilket torde ligga på runt 0,2 bar vid bevattningsnivån.
För att få bevattning även till växthuset som ligger ungefär på "nollnivå" så tänkte jag koppla på en sån här: http://www.ebay.com/itm/111568574286?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT. Denna typ av pump klarar dock sällan att suga luft, så i ditt fall borde en dränkbar fontänpump funka bättre att sänka ned i brunnen.
Den torde ge tillräckligt för en "svettslang", är näst intill ljudlös och drar näst intill ingen ström att tala om. Vill man vara ännu mer ambitiös kopplar man in den på en solcellspanel så får man automatisk styrning på köpet.
