861 läst ·
2 svar
861 läst
2 svar
Driftsäker dränkpump?
Har precis råkat ut för min andra trasiga AL-KO Twin 14000 på fyra månader. Har jag bara haft otur?
Gillar verkligen designen med inre flottör. Den billigare pumpen från Jem&Fix fastnade gärna flottören gärna lite då och då.
Behovet är en pump till dräneringen runt en pool. Vår och höst rinner det till hel en del vatten. Brunnen är på 400mm och max 2.5m djup.
Kan det vara så att den står på botten, och drar in för mycket partiklar? Du kanske kan höja upp pumpen några cm och få lite mindre problem.
Kan röret efter pump ha frusit, och pumpen stått på lång tid med 0 flöde?
Det känns som det är risk att det är något annat än pumpen.
