3 996 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Driftlägen Nibe 360P
Har en ca 10 år gammal Nibe 360P som jag i nuläget kör på driftläge Vinter (auto). Skulle gärna vilja veta när man ska skifta mellan de olika driftlägena? Antar att det finns specifika gränser/temperaturer där t ex luftvärmepumpen istället går in & värmer upp vattnet istället för elpatronerna?
Det är bra att ha den i auto. Sedan kan man optimera genom att ändra temperaturen när den byter mellan vinter - vår/höst - sommar.
Vilken temperatur man väljer beror på huset (isolering och ventilation) men ca 7 grader mellan höst och vinter och 14 grader mellan sommar och höst kan vara lämpligt
Fabriksinställningen för stopp av cirkulationspump är 17 grader och det fungerar i de flesta hus där det finns en del gratisvärme från vitvaror, solinstrålning och personer i huset. Meny 8.2 - Driflägesinställningar. Trendberäkningsgränsen är inställd på 5 grader (meny 9.1.7). Om man är sparsam med varmvattnet brukar denna typ av värmepump kunna klara värmen i ett välisolerat hus med enbart kompressorn ner till ungefär 6 grader ute.
OK så om jag tolkar dig rätt är gränsen då kompressorn (istället för elpatronerna) förinställd på 17 grader, under denna nivå körs enbart patronerna? Huset är 135 kvm (enplans), byggår 2008 & vi är endast 2 pers. i huset.J Josth skrev:Fabriksinställningen för stopp av cirkulationspump är 17 grader och det fungerar i de flesta hus där det finns en del gratisvärme från vitvaror, solinstrålning och personer i huset. Meny 8.2 - Driflägesinställningar. Trendberäkningsgränsen är inställd på 5 grader (meny 9.1.7). Om man är sparsam med varmvattnet brukar denna typ av värmepump kunna klara värmen i ett välisolerat hus med enbart kompressorn ner till ungefär 6 grader ute.
