Någon som kan hjälpa ang drevning till toadörr. vilken dimension ska jag köpa, lägger man den dubbelt eller flat?
På sidorna är spalten ca 10-15mm och längst upp ca 15-25mm. Tjockleken på väggen är ca 7cm
Delvis avtäckt dörr och karm i renoveringsprocess med synlig maskeringstejp och spackel.
Ofärdigt dörröverstycke, isolering synlig, spruckna väggar, vit skjutdörr, renoveringsarbete pågår.
Det är ju uteslutande för ljud du isolerar.
Har du lite vanlig isoleringsskräp, eller en halv skiva liggande, så tryck in den. Du behöver ju inte tänka på att det ska vara speciellt luftigt för värmeisoleringens skull. Proppa så fullt du kan.
Tack för svar. Har ingen annan isolering, men om jag vill ljuddämpa så mkt som möjligt vad är lämpligast att använda? Är det Drevremsa och isf kan jag packa den så mkt som möjligt?
A
Ja dreva 2 lager med vanligt drev så blir det bra.,
Bulten37
