1 420 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Drevfråga
När vi köpte vårt hus var fönstren bytta men arbetet var inte slutfört pga tidigare ägarnas penga- samt tidsbrist och nu när jag ska slutföra detta så får jag olika bud på teknik. Huset är ett tegelhus från -67.
- Våra fönster har drevats utan isolering med fogskum. Är detta praxis? Enligt en kompis brukar man dreva med isloering först och sen fogskum.
- Vi ska putsa huset till sommaren och just nu ser man randen med fogskum runt ramen. Bör jag täcka den kanten med exempelvis någon form av tätningsmassa eller putsar man ovanpå fogskum?
- Vad är det för typ av tätningsmassa runt fönster. Innan bytet satt det träfönster och dessa hade ett slags kittliknande yttre lager utanpå drevningen mellan karm och tegel.
Personligen tycker jag att det är bedrövligt att folk använder fogskum bakom, fönster och dörrar...
Det går ju inte att justera karmar efter några år sen...
Jag hade förespråkat vanligt isolerdrev och sen en mjukfog... Mjukfogen som ska täta utåt.... Insidan räcker med drevet och sen foderlisten som ska sitta där...
Ursäkta, glömde bara.... : Du går bara in på bygghandeln och frågar efter mjukfog för utomhusbruk..... Då visar dom dig det, och du får se vilken kulör just ni vill ha till erat objekt...
Fog skum har ett allmänt dåligt rykte och jag är heller ingen vän av det men i det här fallet verkar de som jag hört mig för med att det är det rätta. Dessa fönster består av en aluminiumram med plast på utsidan. De är skruvade i väggen vilket består av lättbetong på insidan och tegel på utsidan. Det finns inga sättningsskador i huset på de 40 år som det funnits så med detta facit tycker jag att det är en fördel med fogskum. Jag skulle dock inte föredra det med ett trähus...
Frågan jag igentligen ville ha svar på är om det ur värme- eller fuktsynpunkt är bättre med isolering?
Har tittat lite på Sika Construction som verkar vara en produkt som man kan använda till fönster, dörrar etc.
