Blir några inlägg här men frågorna är ju många...
Jag ska byta panel på mitt timmerhus. Jag kommer inte tilläggsisolera som vissa påstår att man ska göra och vissa inte.... (så det kan aldrig vara helt fel att skippa, däremot bli helt fel om man gör det...)
Däremot tänkte jag "dreva om" men när jag nu började söka info om vad det innebär hittar jainget vettigt.
Allt jag hittar är hur man lägger lindrev mellan stockarna när man bygger/byter men vad är det man ska göra när man bara ska "dreva om" en färdig gammal timmervägg? Finns ju inte mycket till springor precis att peta in något i...
Att tillägsisolera utvändigt finns det väl inte så många som är negativa mot, utan det är väl mest på insidan man ska vara försiktig.
Drevjärn och lindrev , tvinna ihop linet till ett "rep" och sen är det bara att knacka in med drevjärn och hammare....tror järnhandeln kan ha drevjärn, annars finnsdet garanterat hos nån byggnadsvårds butik. Har för mej att det ska vara tjärat lin utomhus.
har inte gjort detta själv...ännu, men kommer bli framöver då jag och sambon precis köppt oss ett gammalt timmer hus:)
jo det är ju så jag tror att det ska göras oxå men knacka in var? längs med alla stockar? får man ens in nått?
Tilläggsisolering kostar ju rätt mkt och räknar man på återbetalningen så är det ju ytters tveksammt... syftar då inte på nån billig glasull eller liknande utan typ linisolering
Ja, längst med stock varven, sen tror jag inte du får in det helt, utan man knackar in det så det sitter och tätar, sen får man måla över det
men som sagt, vad jag har läst, får hoppas någon med erfarenhet av det svarar:) alt, ta kontakt med en timmrare, han/hon borde ju kunna svara på det kan man tycka.
måla över det?? det va nått nytt. får hoppas nån dyker upp med ett gediget svar som sagt :)
Ja det får vi hoppas, för jag vill också veta:) Och angående måla över, ja enligt gysinge byggnadsvårds böcker:). Men nu kanske du ska sätta panel igen och då behövs det såklart inte målas över, det är ju om det är "naken" timmer fasad, och då är frågan, räcker det med ny vindpapp+ panel för att få det tillräckligt tätt?
japp jag ska sätta panel, och vindpapp, känns som sagt som att drev blir svårt att få på plats och smått menlöst. FÖrsår ju om det är glipor och skarvar men annars vetti..
Drevar gör man för att täta mot springor och glapp där det drar tjuvluft... Är det tätt är det tätt.
/ATW
Jensbrorsson
Behöver du verkligen dreva om du ska sätta vindpapp bakom panelen?
Jag hade absolut satt isolering i form av västkustskivor eller spontad cellplast bakom panelen, förutom att det isolerar så ersätter det vindpappen också.
TS snackar om "timmerhus" och "lindrev". Tror du då han hoppar på ett förslag om västkustskivor och cellplast?
Det är upp till TS, jag tipsade om hur jag troligtvis skulle ha gjort.
Isoleringen syns inte bakom den nya panelen i vilket fall.
Det är nog bara motiverat att dreva om det är stora öppningar vid såten mellan stockarna. Kan ju bli så om huset satt sig ordentligt. Annars är det nog bättre att lägg energi på att få vindpappen tät och bra.
Ok låter vettigt
Cellplast..... och stenull.. skulle inte tro det men tack för tipset. Jag har varit inne på linisolering som tilläg men 45mm runt om huset skulle kosta 10 000kr och 45mm är ju inte mycket att komma med så jag skippar nog tillägg..
Om du behöver material typ olika sorters drev och drevjärn så har dom här nästan allt som finns att få när det gäller detta. Dom är bra att ha att göra med och skickar normalt direkt.
http://www.claessons.com/
Susanne Johansson3
