3 000 läst ·
3 svar
3 svar
Draperi i trappen för att minska värme/luftrörelse mellan våningsplan?
Vi använder knappt vår övervåning så vi drar gärna ner värmen där för att spara på fjärrvärmen. Men vi har en stor öppen trappa, och dessutom mekanisk frånluft i badrummen på bottenvåningen så kall luft strömmar verkligen ner för trappen.
Är det kanske lönt att sätta tjocka draperier runt trappan för att minska detta? Eller är det rentav dumsnålt att stänga av elementen på övervåningen när man har den här sortens luftflöden?
Övervåningen är ett enda stort rum. Termostaten sitter nere och vi har fjärrvärme i Uppsala (jämförelsevis dyr för att vara fjärrvärme vad jag förstått).
Bästa svaret
Det är inte bara kall luft som ”strömmar ner” via trappan utan det är samtidigt varm luft som ”strömmar upp” för trappan till övervåningen.
Ja, det går att minska luftflödet till/från övervåningen, det görs lämpligast på markplanet, ni behöver inte stoppa ”allt” luftutbyte utan det går att tex dra isär draperierna lite på några ställen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 931 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 931 inlägg
Det lönar sig att på något sätt förhindra att kalluften där upp åker ner.
Försäkringsbolagen brukar tydligen tycka att det inte ska vara kallare än ung. 15 grader i inredda rum. Så du får hålla koll på om temperaturen där uppe riskerar att gå under det och så fall värma lite.
