Hej. Jag har tidigare haft en dränkbar pump från Jula som fungerat mycket bra, förutom senaste året då jag började pilla med automatisk bevattning.
Jag har en 1m3 IBC, alltså 1000liter, sen går en vanlig vattenslang upp till ca 2.5 meter höjd, och via "luftledning" till Nock på växthuset, sedan går det in i växthuset under grunden via ett rör.
Så till problemet: Det står hela tiden och tjuvdrar vatten, alltså även när pumpen är avstängd.
Jag är alltså ute efter en pump som kan pumpa vatten från min tunna, till växthuset och dess droppbevattning. Men när strömmen inte är påslagen så vill jag att det inte ska komma vatten till droppbevattningen.
Hur många Liter per minut är inte så viktigt pga droppbevattning, så något monster behövs verkligen inte!
Förslag på lämpliga pumpar?
Går ju att sätta in en strömstyrd ventil, som är öppen hela tiden det finns spänning till pumpen, men, som stänger flödet, när pumpen slås av.
Väcker en gammal tråd. :) Fick du ordning på detta och hur löste du det isf? Har exakt samma problem, har köpt en vakuumventil men tycker inte den löser problemet att vattnet fortsätter rinna ut.
