Har ett djupborrat hål (31 m), vattenmängd 1080 på torpet.
Vatten ej indraget.
Frågan är vilken sorts pump som behövs?
Ska ha filter mot hög järnhalt.
Måste man ha dränkbar eller går det bra med något smidigare?
Något annat att tänka på i sammanhanget?
är det på torpet så borde det fungera med en vanlig pump med en liten hydryfor på. Använder du mycket vatten kanske det är en ide att kolla på en separat hydrofor.l
jupp du måste ha en sänkbar pump (tryckande pump) iom att en sugande kan max suga upp ca 10m innan vattenpelaren brister.
Visst men hur högt i hålet står vattnet egentligen ???
Min brunn är borrad 80m och jag har vatten från 2m.
6m slang ner i hålet och har aldrig haft brist på vatten.
men då har jag 7000liter/h i tillströmmning. ;)
Var hittar man vettiga dränkbara pumpar och vilka fabrikat är erkänt bra?
rinkabyror.se men vilket fabrikat vete !")#( ;)
Jag antar alltså att en dränkbar pump är ett bra alternativ.
Sedan behövs ett vattenfilter (järnhaltigt vatten) och gärna möjlighet till varmvatten. Måste man inte ha en lite hydrofor också?
Och den lilla varmvattenberedaren (som helst ska få plats i köksskåpet) finns ju i trycklöst utförande. Ska man ha med eller utan tryck?
Dum fråga, kanske men antar att en trycklös beredare tar hjälp av den lilla hydroforens tryck om man nu valt att ha en sådan (vilket man kanske vill ha). Många frågor är det.
