Jag köpte nyligen en begagnad Co Tech dränkbar pump som jag hade tänkt använda till bevattning i växthuset.
Pumpen skall sänkas ner i en vattentank och på den vill jag koppla en vanlig vattenslang (13mm).
Står på lådan att slanganslutningarna är diam 25 och 32mm. Gängabslutningar R25 och R40.
Någon som kommer att tänka på någon smart koppling för få ihop det?
tack på förhand!
tack på förhand!
Jag har en sådan från Biltema. Dock för båten.
Till den har jag kopplat en 25 mm (1") sugslang med dubbla slangklämmor.
Fungerar perfekt. Men tänk på att den pumpen har en flottör,
så jag vet inte riktigt hur du ska använda den.
Hej och tack för ditt svar!J Jernhand skrev:
Jag antar att det är någon liknande lösning som jag gjorde för att kolla att den fungerade, bifogar bild på det. Den verkar lovande med bra tryck, men behöver koppla på vattenslangen för att kunna använda den så som den är tänkt.
Vi har en IBC tank (en kubik) i växthuset som är kopplad till en annan pump som kör upp vattnet från från brunnen på gården. Vattnet behöver mellanlandas och bli varmare innan det används för bevattning. Så det kommer finnas gott om vatten innan flottören slår av.
Jag hittade den här här krankopplingen som skulle kunna passa om man sågade av toppen på plasten som sticker ut?
https://www.bauhaus.se/krankoppling-neptun-r25-1
/C
Produkter som diskuteras: "krankopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Den där typen av pump är avsedd för länsning m.m. och är därmed bra på att skotta iväg en massa vatten med den är inte bra på att bygga tryck. Därför är slanganslutningen avsedd för relativt grova slangar. Att det ser bra ut med en halvmeter slang i badkaret säger inte så mycket om hur det kommer fungera med en lång, klen slang. Förväxla inte tryck och flöde.
Det finns dränkbara pumpar avsedda för bevattning m.m. Dessa brukar kallas "tryckpump", "bevattningspump" eller liknande. De har en annan utformning invändigt vilket gör att de kan bygga ett högre tryck, men inte ge lika höga flöden. Dessa pumpar brukar vara försedda endera med vanlig trädgårdsslangskoppling typ gardena eller en mindre rörgänga.
För en IBC är det annars praktiskt med en vanlig centrifugalpump typ "JET-pump", "pumpautomat" eller liknande då man kan ansluta IBC:ns bottenventil direkt till pumpens suganslutning.
