Hej, vi har en ganska brant slänt på vår tomt och det samlas därför vatten på slutet av slänten varje gång det regnar och stannar länge. Måste va torrt i en vecka innan det blir torrt trots att vi har ett dräneringsrör i slutet av slänten.
Vi trodde först att dräneringsröret av igensatt så vi bytte ute det, la makadam över och markduk. Men det hjälpte inte.
Har ni några fler förslag?
Ah, röret ligger typ en halvmeter till en meter ner i backen. Räknas det som lågt? Va är bra djup på röret om det är lågt?J jonaserik skrev:
En fråga till, hur rinner vattnet, på ytan eller i jorden, kanske du får göra en större grop där det samlas och fylla med sten och dränrör ut därifrån. Som du kanske vet så har vatten inte ont i ryggen och går alltid lättaste vägen.
Tror att det rinner inne i jorden. Svårt och veta för det är gräs på slänten. Skulle markrännor hjälpa eller tveksamt?J jonaserik skrev:
Om dränröret fungerar det ska så verkar det mer vara jordarten nedanför backen som inte är tillräckligt vattengenomsläpplig. T ex silthaltig jord har den tråkiga egenskapen.
Lösningen då är att förbättra mineraljorden med mull, eller helt enkelt byta ut den. Ett rejält schaktarbete. Ett stenöga kan också hjälpa.
Du menar till och med under dräneringsröret? För då är det ett jäkla jobb. Men om det bara är ovanför så kanske det är överkomligt.Claes Sörmland skrev:
Jag tänker på jorden ovanför dränröret. Kanske räcker det med att byta ut (eller kraftigt jordförbättra) de översta 20-40 cm jord så att vattnet kommer ned i backen?M MAK0101 skrev:
Typiskt sett så väljer man en sandig/grusig jord om man vill ha en genomsläpplig jord. En lerig jord är mindre genomsläpplig men med tiden blir den bättre för den aggregerar sig naturligt.
Värst är en siltig jord. Silt är mineralpartiklar som är mindre än sand men större än ler. Siltjordar tenderar att sätta igen och bli en geggamoja när det regnar, inte släppa igenom vatten och under långa torrperioder torka till en sorts betonglik sak som inte tar emot vatten om man försöker väta den. Det är därför jag tror du har en så jord där nedanför backen.
Du kan testa vilken jord du har genom att rulla den i handen. Lera går att rulla till en liten korv. Silt bara geggar fast i händerna. Sandig jord faller isär.
Tack för beskrivningen, den var lärorik och rolig samtidigt. Tror du att toppdress skulle kunna förbättra jorden eller finns det nåt bättre alternativ?Claes Sörmland skrev:
Enklast är nog precis som du är inne på att tillföra mull så att mullhalten ökar i jorden. Det kommer att öka dess genomsläpplighet eftersom svampar, bakterier och växtrötter (gräs!) aggregerar den så den tar emot vatten bättre. Men det är ingen instant fix, tar ett par år.M MAK0101 skrev:
Det behövs rätt rejäla mängder, kanske mer än man föreställer sig - lastbilsflaksmängder för större ytor. Toppdress kan funka, t ex en 15 cm tjockt täcke som vänds ned med spade nu eller till hösten (inte jordfräs, det förstör aggregatstrukturen som finns i jorden. Om någon.). Andra alternativ är barkmull (ofta dyrare) eller torv (ofta billigare, det är vad billig toppdress består av men det går att köpa torv på bal för hästboxar - billigt vid stor volym, typ en pall hemkört.)
Ett annat sätt är helt enkelt att byta ut jorden mot sandhaltigare anläggningsjord. Men det är ju ett rejält schaktarbete när jord ska tas bort och ny jord tillföras.
(Ett tredje alternativ är att täcka jorden med ett 10 cm täcke av flis från skogsbruket. Man kan diskutera hur snyggt det är i tomtsammanhang och om man vill ha det så i några år innan flisen bryts ned men det gör under för att få ordning på sån där jord. Men det tar några år.)
Men är det silt som ni har, svårt att se på ett foto så det är bara en gissning.
Okej, tack så mycket! Jag vet faktiskt inte va vi har för jord men ska prova korvmetoden när jag kommer hem.Claes Sörmland skrev:
