Hej alla experter!
Håller just på att dränera min enplans villa med källare. Har köpte ett system som kallas Optidrain. Samma funktion som Isodrän. Vad jag skulle behöva, är lite råd om är själva dräneringsrören. De skall ligga under bottenplattan och enligt de flesta tillverkare så skall de ha en lutning på 1:200. Detta har jag lite problem med. Jag har en ganska stor villa så sträckan runt huset mäter 70m. Vilket medför en lutning på ca 15 cm åt varje håll. Mitt första problem är att jag inte tror att jag kan sänka rören så mycket pga att komunens dagvattenledning inte går så djupt. Mitt andra problem är att jag måste ta mig under ett avloppsrör som ligger precis jämte dräneringsrören. Pratade med en kille som jobbar med dränering och enlig honom så var inte lutningen på rören så viktiga så länge jag inte hade något motlut. Stämmer detta? Min idé jag har nu för att lösa allt är att gräva mig under avloppsröret. Då kommer jag ner till ca 20 cm under bottenplattan och kan få ett fall på dräneringsrören på ca 10 cm från båda hållen. Men för att lösa detta måste jag sänka lutningen på "avledningsröret" mellan dräneringsrören och dagvattenbrunnen. Lutningen är idag ca 25 cm på 3 m. För att komma under avloppet behöver jag sänka lutningen på "avledningsröret va 10 cm. Detta innebär att jag får en lutning på ca 15 cm på 3 m d.v.s 5 %. Är detta tillräckligt?
Enligt min erfarenhet utav fall så räcker det med att det som sagt är fall hela tiden. Rörkrökare som har hjälpt mig säger även det också.
Det viktiga är alltså att det är fall hela vägen.
Just så.
1:200 är fullt tillräckligt, går inte det ser man till att inte få bakfall.
