Har problem med att vatten rinner in i garaget och carporten genom främst två väggar. Tidigare har det skett på våren och inte varit ett stort problem, men nu rinner det in även vintertid och fryser sedan till vilket skapar frostsprängningar i betonggolvet.
Fråga: Marken på tomten och därmed även runt garaget är i princip 100% sand. Jag har hört att man inte behöver dränera om det är sand, men ändå rinner det ju in vatten. Är det markens lutning mot garaget som gör detta? Räcker det i så fall med att sätta upp ISO-dränplattor och sedan fylla i med den uppgrävda sanden, eller behöver jag ändå fylla med dräneringssingel och lägga in dräneringsrör, eller är det onödigt i detta fall (förstår att det inte är en nackdel men innebär extra jobb och kostnad).
Bilderna visar den sidan där vattnet rinner in genom väggarna.
  • Snett sidovy av ett garage med brun träbeklädnad och tegeltak omgivet av grönska och lutande mark.
  • Snett perspektiv av garagets sida med växtlighet där sand underlaget möjligtvis orsakar vattenläckage.
Claes Sörmland
Kanske behöver du sänka den lokala grundvattennivån alldeles vid byggnaden?
13th Marine
