Tänkte dra ett rör från utedelen från min Daikin Altherma utedel för jag vill ej ha is och vatten mot min fuktkänsliga vägg/källare.
Funderar på att dra en isolerat rör med elslinga från utedelen ca 8 m till stupröret/dagvattenledning som leder ner i stenkista på tomten.
Gräver ner röret ca 10-20 cm i backen.
Någon som testat eller har synpunkter?
Alternativet är att dra in röret i huset igen till avloppet men vill undvika det pga knölig dragning.
//Arno
Jag har dragit ett avloppsrör särskilt för detta vid dräneringen. Jag har alltså en liten tratt som samlar upp kondensvattnet under pumpen och som sedan går rakt ner i marken -till rören från stuprören. I mitt fall är det alltså en kort sträcka som avloppsöret går i "fria luften" men jag kör med ensjlvreglerande värmekabel på två meter - funkar klockrent. Har du en lång sträcka med rör som är oisolerade kan det bli jobbigt när det är knäppkallt gissar jag.
Tack för svaret.
Hittade en väg inomhus att dra drän röret tillsamans med värmepump-killarna när dom var här idag. Som vanligt, många hjärnor är bättre än 1..
