Jag är i färd med att börja gräva för plintar som ska hålla upp ett entretak.
Att gräva till tjälfritt djup är inte aktuellt alls utan planen är att gräva ner ca 1 meter, fylla på med makadam, isolerskivor och sen ställa plintarna på plattor ovanpå isolerskivorna.
För att minimera risken att få tjälskjutning vid plintarna så tänkte jag även gräva ner dränering framför plintarna. Huset står i en svag nedförsbacke och plintarna kommer stå mot uppförsbacke sett från huset.
Nu är frågan hur jag avslutar dräneringen på ett bra sätt. Hängrännan på samma sida husetgår för ytligt och är dragen rakt ut till kommunala dagvattenbrunnar (avslut ovan mark) och då huset har källare så går grund dräneringen mycket djupare.
Är det en vettig lösning att dra dräneringsslangen ut utanför husknuten och helt sonika avsluta i ett vertikalt rör bara?
Om det hjälper så har jag gjort en liten skiss på hur jag tänkt dra dräneringen. Ett spolrör går ovanför mark och det blir fall hela vägen från spolröret fram till det vertikala röret som går ner ca 2 meter under marknivå.
Svart är huset, blått är plintar, rött är dräneringsrör, orange är avloppsrör. En schematisk illustration av ett värmesystem med markborrade kollektorrör och indikering av flödesriktningen.
Om någon kommer tillbaka och undrar hur jag löste det så tog jag den jobbiga vägen.
Jag grävde ett djupt hål ner till husets befintliga dränering och anslöt till denna.
