1 489 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Dränering av sekelskifteshus
Vårt hus är byggt 1896 och står på en stengrund. Det finns en källare under halva huset och vi har kontinuerligt haft problem med fukt i källaren. Vatten tränger in underifrån, genom betonggolvet, och putsen på dom murade innerväggarna i källaren har börjat falla av. På några ställen har dessutom teglet börjat vittra sönder (tegelröta)
Under kraftiga regn kunde vi fläckvis ha några mm vatten stående på delar av golvet
Så vad har vi gjort åt detta då ? Steg ett var att leda bort allt dagvatten från stuprören och efter detta har vattentrycket underifrån minskat, och vi får inte längre något vatten stående på golvet - men mörka fuktfläckar blir det även nu. Vi har också kört med en luftavfuktare vilket förstås minskar på fuktigheten men inte löser själva grundproblemet.
Jaha, bara att dränera om hela huset då... nja, här blir det lite svårare. Huset står på stora granitblock vilket även utgör väggarna till källaren, men på utsidan är blocken stöttade av stenar i allt större storlekar ju längre ner i grunden man kommer. Dvs bäst beskrivet som ett "stenröse" med riktiga bumlingar i botten. När vi grävde för dagvattnet från stuprören var grävaren bestämd med att man inte skulle röra grunden pga risken för sättningar osv. Så nu till min fråga: Hur kan man göra? Vågar man röra grunden - eller kan man dränera utanför "stenröset" ? Dränera innifrån med en pumpbrunn i golvet?
Någon som har erfarenheter kring den här typen av gamla stengrunder och vad man kan göra ?
Tacksam för tips och råd !
· Västernorrland
· 2 553 inlägg
Det är en konstruktion som i grunden är gjord för att klara sig utan dränering. Går det att ordna en lösning utifrån de förutsättningar som huset från början är konstruerat utifrån?
Har ni tillräckligt mycket fall på marken runt huset? Har det skett förändringar på den omgivande marken som ger orimligt stor vattenbelastning. Marklutningar, hårdgjord ytor, diken i omgivningen som kan förändras gör att ge en mer gynnsam situation.
Hur mycket har skett av renoveringar och förändrad användning i källaren som kan ha försämrat situationen? Nya material som klarar fukthanteringen sämre osv.?
Hur definierar du det som du säger är "grundproblemet"? Är ditt sikte inställt på att nå en fuktnivå som fungerar tekniskt för byggnaden eller att nå en fuktnivå som du är nöjd med oavsett om den är anpassad till den ursprungliga konstruktionens förutsättningar?
Tack för svaret !
Inga egentliga förändringar runt huset är gjorda som skulle ändra förutsättningarna negativt. Snarast då en förbättring map regnvattnet från taken som förut alltid runnit direkt ner i grunden. Huset ligger redan ganska högt på tomten dvs inga egentliga fall mot huset, och som "värst" är det väl i princip i jämnhöjd med marken på en sida av huset
En förändring som förstås ändå måste diskuteras map förändrat användande är uppvärmningssystement. Tidigare har det stått en oljepanna i källaren, dvs temeraturen var då säkert överlag högre. För ca 20 år sedan byttes denna mot en värmepump + ett element för att säkra att det inte skulle frysa i källaren.
Kan man vinna kriget mot fukten med fortsatt användning av en avfuktare och/ eller högre temperatur i källaren ? Det vore även en rimlig insats med en pumpbrunn i golvet, men är det en lösning på problemet eller skapar man nya? Vi bor enskilt och har egna lösningar för dagvatten osv
Ventilation är väl också ett område att diskutera. Vi har egen elproduktion dagtid (solpaneler), så det går i och för sej att ordna en orkan genom källaren om detta hjälper utan att det kostar oss särskilt mycket
Ambitionen är endast att försöka få till ett långsiktigt stablilt läge, dvs få stopp på fortsatta skador på tegelväggar och puts!
/ henjon
/ henjon
Inspektion av dag- och dräneringsvatten i södra Stockholm
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Dubbla brunnar för dränering och dagvatten?
Grund & Markarbeten -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Byggmaterial & Byggteknik
