12 859 läst ·
40 svar
13k läst
40 svar
Dränera utan dräneringsrör?
Sida 1 av 3
Hej! Vi har tänkt dränera själva runt vårt hus utan källare, bara 50 cm betongplatta på mark. Vi har hört att dräneringsrör inte behövs eftersom vi inte har någon källare. Det verkar som om dräneringsrören täpps till väldigt lätt och att det inte rinner in särskilt mycket vatten genom dem. Vi har nu grävt i mjuk jord runt som vi behövde få bort (blomjord) och tänkte lägga en textilduk i botten och sedan fylla upp med grus upp. Behövs något som platonmatta eller liknande läggas mot betongplattan? Våra befintliga stuprännor har inte någon koppling till rör sedan tidigare heller. Vad tror ni om detta? Är det något absolut krav på att lägga in dräneringsrör när man dränerar och hur pass användbart är det egentligen?
Ja, bra poäng! Tanken är ju bara att det inte ska finnas jord invid husgrunden utan grus så inte fukten samlas där tänker jag. Men allvarligt, finns det några siffror på hur mycket vatten som egentligen kommer in i de där fantastiska dräneringsrören? En deciliter i veckan? Ingenting alls efter ett halvår när de redan är tilltäppta?
Nej, vi är igång med att vi ska dränera nu. Våra befintliga rör har inte bytts på 45 år så de räknar jag inte med! Men jag har hört att dräneringsrör övh inte funkar som de ska och att det inte spelar någon större roll om man använder dem eller inte.
På något sätt så bör du leda bort vattnet som samlas kring husgrunden. Då är makadam och dräneringsrör en alldeles utmärkt kombination. Annars kan du lika gärna låta bli att dränera. Vill man inte lägga dräneringsrör kan man antingen ha ett öppet dike eller göra ett täckdike med makadam och markduk, men då skulle jag nog säga att dräneringsrör med spolbrunnar på valda ställen är en bättre kombination.P Pir79 skrev:
Var har du hört att dräneringsrör inte fungerar?
Bekanta hantverkare har sagt att det där är helt överskattat med dräneringsrör och att de täpps igen väldigt snabbt. Men då år det alltså möjligt att bara lägga dräneringsduk med makadam för att det ändå ska vara godkänt vid en besiktning?
I praktiken blir det tvärtom. Jord släpper igenom vatten långsamt, så det mesta rinner bort på ytan. Grus släpper igenom vattnet så det lägger sig mot grunden.P Pir79 skrev:
Men oavsett vilket så tar inte en betongplatta någon skada av att bli blöt ibland.
Det finns inga sådana siffror. Hur mycket dränering tömmer ut är beroende av hur mycket vatten som finns i marken. Det i sin tur kan ha att göra med olika saker så som säsongsvariationer i nederbörd och hydrologin i marken.P Pir79 skrev:
Vill du ha en siffra så tömte jag ut 40 kubikmeter (40.000 liter) vatten varje dygn ur min källare med dräneringsrör på mitt förra boende under den regniga delen av hösten.
SE UPP med att ha grus/singel m.m närmast grunden .
I många fall leder det bara till att MERA markvatten rinner ner till sulan och in under grunden.
Grus/makadam/singel har man under plattan och runt rören bort från det område man vill dränera.
Ovanpå marken nära huset vill man ha tätt material med fall som säkrar att ytvatten leds/rinner bort från huset/grunden.
Kan ju lägga till att förutsättningarna lokalt är extremt varierande.
Ibland behöver man ingen dränering alls, ibland behöver man extrema åtgärder. Lokal och områdesdränering men många rör.
Std metoden med 110rör och grus räcker ibland inte till och behövs inte ens ibland.
Börja med att ta reda på markförhållanden, ev källådror, grundvattennivå, typ av mark, morän/lera etc.
