Vi har problem med att det blir vatten stående i trädgården på vissa ställen. Funderar på att lägga ut dräneringsrör i backen som mynnar ut i ett litet dike. Nu undrar vi hur tät och djupt rören bör ligga. Problemområdet är ca 10x10 m. Vad ska man tänka på när man dränerar trädgården?? Har ni några tips?
Är det verkligen ingen som har något förslag?!
Svårt att svara på.
Första frågan är ju hur vattnet kommer in. Rinner det in från något håll så måste man ju skära av det inflödet och leda bort vattnet istället. Är det bara genomsurt så måste man kanske lägga flera slangar med några meters mellanrum. Hur tätt och hur djupt beror på marken. hur mycket släpper den igenom?
Avskärande drännering gör man genom att gräva en "skyttegrav" klä den med geoduk. I botten lägger man en dränneringsslang och sen fyller man igen graven med dränneringsgrus
Det rinner inte till vatten utan det är surt. Det är ca 10 x 10 m som ligger lite lägre än resten av tomten och därför rinner inte vattnet bort när det regnar eller smälter. Vi kommer att dränera bort vattnet till ett dike. Frågan är hur tätt jag ska lägga rören. Ska jag börja med att lägga 2 rör och se hur det blir? Vi vill ju inte dränera för mycket.
Varför inte börja med att fixa till lutningen? Lägg på mer material så att du får en lutning (ett par tre centimeter per meter) från huset. Blir det inte bättre då så börja med att lägga ett dränerinsrör i backen med geoväv runt och gärna singel också. Lägg det så att det går mitt i det suraste området. Låt röret mynna ut antigen i ett dike eller i en stenkista.
Huset ligger högt så det lutar med än 3 cm per meter. Alternativet om vi inte dränerar de 10x10 metrarna är att fylla ut dem så att hela gäsmattan blir jämn. Tyckte inte det var något alternativ bara. Räcker det med ett dräneringsrör i mitten altså? Jag var inne på att lägga två.
Jag skulle börja med att lägga ett. Vattnet kommer ju att rinna till dräneringsröret i alla fall. När man dränerar åkrar lägger man rör var 4.e-5.e meter så ett rör borde räcka. Gräv ner det 40-50cm.
Hemmakatten
Jag tror som mats_o att det inte är helt enkelt. Ett tips är att dit en grävare som kan dränering. Vad är det för mark inunder gräsmattan? Lera?
Vi vill nog försöka först själva. Det är inte så att vi måste få den delen i toppskick vi har ju 2900 andra kvm att vara på men det skulle underlätta gräsklippandet om man slapp allt vatten. Hela trädgården består nog av lera (gammal sjöbotten) men det är just i en liten svacka som vattet blir stående. Som tur är står huset på berg :)
Vi dränerade våran gräsmatta genom att med smal spade (sk slungspade) gräva en fåra lika bred och djup som bladet på spaden. Sedan lade vi ett lager dräneringsgrus underst, i med dräneringsslan som anslöts till dagvattnet och fyllde sedan ända upp med dräneringsgrus. I vårt fall var den primära orsaken att hindra tillrinning till huset som ligger lite lägre än gräsmattan och det har fungerat helt enligt önskningarna. Det är ingen smaskande eller plaskande när man går på gräsmattan (eller snarare i leran) när man går på hussidan om dräneringen. Däremot kan vi konstatera att det inte dränerar särskilt långt åt det blöta hållet. Redan en meter åt det hållet är det plaskblött! Men då får man ha i åtanke att vi har riktigt styv lera under gräsmattan (tror inte ens att de fyllde med matjord överst...). Om man ska dränera dolt dessutom får man räkna med ännu sämre effekt.
Varför inte försöka plantera växter som trivs i den miljön istället? Så slipper du klippa gräsmattan överhuvudtaget. Tyvärr kan jag inte ge dig hjälp med vad för typ av växter det skulle vara. Vet bara att en kompis föräldrar har en liten damm i sin trädgård med lite vattenväxter och sen sumpväxter en bit utanför dammen på ena sidan.
Eftersom du har en stor tomt i övrigt så behöver du ju som sagt inte gräsmattan, så varför itne använda den till annat då?
En uppvuxen björk dricker oändliga mängder vatten en varm sommardag. Man kan sätta björk som dränering men den kommer inte bidra till en vacker gräsmatta under kronan då björken själv lägger beslag på all näring.
Gör som vi och utnyttja att du har vatten: gräv en damm :) Vi hade ett sankt och surt hörn på tomten med en källa som fyllde på med rejält med vatten. Så vi lät helt enkelt gräva en grop där och ett par dagar senare hade vi en naturlig damm. Nu är den ett favoritinslag i trädgården och vi kan ta hur mycket gratisvatten vi vill till bevattning. Att vattna en gräsmatta t.ex. kräver många kubikmeter per dag så det blir en stor besparing på räkningen att ha gratisvatten.
Gräv ner ett rör med duk och singel ut till diket att börja med.
Hade samma problem med vatten på flera ställen, samt att sommarstugan står nedanför bergkullen. Sluttar ner. Det var väldigt blött vid snösmältning och vid regn. Anlitade en grävare som grävde ca 20 m på två ställen innan vintern som var. På den sidan som vätter mot berget huset och på motsvarande sida. Gräsmattan brevid huset är det ca 45 cm lera och där har det blött med tillringing av vatten från bergsidan. Det ser hemskt ut nu. Vid utloppet i diket rinner det vatten nu. Gräsmatta ska fixas till under våren. Ska gräva ut till ett dike på en annan sida. Ta dagvatten ut denna väg. Då det är så vattensjukt och inte rinner undan. Lerbotten.
Tack för alla bra tips! Det blir att dränera. En damm vill vi inte ha för om några år har vi säkert barn som uppskattar en stor fotbollsplan. Dessutom är det väl lite jobb med damm?!
