Vår gräsmatta är väldigt blöt i detta området (ljusgrön rektangel) under vår/höst. Tanken är att lägga in extra dränering för att få bukt med detta och hjälpa till att föra ner vatten emot diket (röd linje).
Hur hade ni med erfarenhet förlagt denna dränering för att fungera på bästa sätt. Tänker på djupet, materialet samt även på hur man ska lägga slingan.
Man vill ju även inte att den ska bli för torr
Flygfoto över en fastighet med markerat blött område på gräsmatta och röd linje mot ett dike.
L
Först hur djupt är diket , rinner det mycket vatten där vår/höst , och viken nivå är det som högst i förhållande till er matta då , fota gärna hur det ser ut
Japp diket är vattenfyllt i botten, skulle säga 30cm skillnad. Gräsmattan har en svag svag lutning från huset mot diket
L
Hur är huset dränering gjord , med utfall mot diket , vet du det
Hur är stuprören ut , direkt på marken eller i rör bort från huset och i så fall , åt vilket håll
mot diket eller , vet du det
Huset är byggt 2004 med platta på mark och dräneringsvattnet leds bort mot sydsidan, huset i sig är kanske 50cm högre än vad det är vid den gröna rektangeln.
L
Vart är syd ? mot diket eller , finns det någon stenbrunn eller liknade för stuprören , mycket vatten kommer den vägen
Syd är nedåt i detta fallet. stuprören är sammankopplade med dräneringen
L
Många frågor blir det
Då är frågan hur är det kopplat , stup och drän , direkt på på dräneringen vid huset eller sammankoppling en bit bort det kan vara så att drän blir full och släpper ut i mark mot dikessidan , en drän och stup får inte kopplas samman förrän ett fall säkerställs långt från huset
har du fritt ut vid rörets utgång
Alltså husets dräneringen är under utrett kontrollerat och genomspolat så den kan vi egentligen släppa. Det är den sista biten bara mot diket som jag ska lägga i extra dränering för att hjälpa till att leda det mot diket, frågan jag behöver hjälp med är ju egentligen bara hur jag ska slingra den samt vilket djup.
