Jag har äntligen fått tag i en elektriker för inkoppling av pump etc.(!)
Vi kom överens om att jag drar kabeln (eqlq) i krypgrunden, han slapp gärna slitgörat.
Jag har markskyddsrör över från dragningen på tomten som jag först tänkt använda men vet inte riktigt hur jag drar på bäst sätt pga höjdskillnaderna, ca 5 från botten upp t taket.
Bild 1 - man skulle kunna lägga röret över berget o sedan längst med botten o följa väggen t där den ska in?
Bild 2 - finns det något vettigt att gå rakt ut från berget o sedan ner på cellplastens utsida, kanske fästa med hålband som borras fast i betongen bakom?
Bild 3 Härifrån kommer röret/kabeln komma, klamra fast markröret på berget så det inte glider iväg/ner eller ska man köra med kabelskydd i metall?
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
477 kr inkl moms
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Det man främst behöver beakta i krypgrunden är risken för gnagare, grävlingar och andra skadedjur. Där ska man undvika att lägga ledningen ovanpå ytor, utan hellre förlägga den på väggar och under tak. Jag vet inte vad för slags markskyddsrör du har, men VP-rör är styvare än markslang och tillåter glesare klamring, typ en meter emellan.
Tack - enda skadedjuren som till dags dato synts till är några små skogsmöss så slipper ta höjd för grävlingar iaf men klart är att ngt skydd behövs juBo.Siltberg skrev:
Markröret är vanlig gul 50mm med slät insida, funderar på om man kan klamra det utmed berget, t ex med hålband lr liknande o dra kabeln i det. VP-rör når jag inte att riktigt att sätta i taket hela vägen och kabeln kan väl inte hänga fritt i luften tänker jag?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Inte hänga helt fritt, utan najad mot bärlina i så fall. Ett styvt rör bör då vara enklare.
Status just nu, kör med 32mm Vp-rör i bergrummet så jag enkelt kan dra vidare kablarna (5g1.5 o 3g1.5).
Blir en liten böj ner, har najat fast röret i stolpen också efter bilden togs. Ska självklart även fästa det väggen nedanför o lite fler infästningar på vägen.
Där nere t vänster ska kablarna vidare in i matkällaren för vidare färd mot garage o mätarskåp.
Ser det skapligt ok ut?
Mja, mest praktiska teknikaliteter, trasslighet, kabeln blir skitig, osv...
