5 366 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Dragfjäder genom VP-rör fastnar
Försökte idag att dra igenom från telejacket i vår hall vid ytterdörren upp en dragfjäder till övervåningen för att dra en ethernetsladd från vårat fiber. Problemet är att jag tror att efter det jacket i hallen kommer ett jack i köket som vi en gång i tiden spacklade för och kaklade. Ifrån det jacket går det vidare till ett jack på övervåningen. Jag tror att jag fastnar i detta jack i köket då det är en infälld dosa så kan jag inte få igenom dragfjädern.
Är jag körd eller finns det något jag missat?
Hamnar du i en mellanliggande dosa som du inte har tåkomst till så är det rätt kört med det röret. Om du inte har lust att knacka upp det du kaklat.E Edin93 skrev:Hej,
Renoverare
· 21 038 inlägg
Testa med dammsugare, sug ett dragsnöre genom rören. Det brukar jag göra för långa krångliga dragningar.
Jag har också använt dammsugare med framgång. Då har jag knutit en liten tuss av tyg eller papper i änden för att få lite mer sug/dragkraft. Har visserligen aldrig behövt passera en dold dosa, men en tanke kring det är att det kanske är lättare att få det att fungera uppifrån och ner.
Jadu, fusk brukar ofta straffa sig till sist ...E Edin93 skrev:Problemet är att jag tror att efter det jacket i hallen kommer ett jack i köket som vi en gång i tiden spacklade för och kaklade. Ifrån det jacket går det vidare till ett jack på övervåningen. Jag tror att jag fastnar i detta jack i köket då det är en infälld dosa så kan jag inte få igenom dragfjädern.
Ja, du är körd!, knacka bort kakel, bila fram dosan och lite rör och ta bort dosan och ersätt med lite slang och muffar.
Du kan prova dammsugartricket, med en del tur kan den dragtråden leta sig fram genom. Du får inte dra starkström här, men nätverk kan du fuska in där utan regelbrott.
