Den viktbelastade dragbegränsaren kan monteras före spjället i rökröret mellan panna-skrosten, eller efter spjället.
På min förra panna hade jag dragbegränsaren mellan panna och spjäll.
Fördel, när pannan står stilla och spjället är stängt, (automatisk styrning) så drar jag ingen luft som kyler ner skorstenen samt pannan. En fördel till att när pannan brinner så kommer en vindpust inte störa luftdraget genom pannnan. Sedan så kyler jag inte ner luften i pannrummet när spjället är stängt.
Nackdel. Det finns de som påstår att jag inte ventilerar skrostenspipan och kan få konndens.
Det omvända att spjället är stängt men dragbegränsaren kan ventilera skorstenen gör att det kyler av hela murstocken. Så varför skulle jag använda den placeringen?
Några synpunkter på detta?
