5 578 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Dra vatten ut i trädgården
Vi ska gräva och göra ordning på våran tomt. Jag tänkte dra vatten från en kran som sitter på fasaden ut i trädgården så att man slipper rulla ut vattenslang varje dag. Fick förslag om att gräva ner en 32mm PEM slang 60cm under marken, koppla till kranen och sätta en ny självtömmande kran på andra sidan. Problemet är att hur man tömmer vatten som ligger kvar i slangen så att den inte fryser sönder på vinter. Några idéer?
Bästa svaret
Kolla på Gardenas sortiment.
Där har du anslutningspunkt och vattenanslutning. Dra PEM däremellan.
För tömning kan du antingen köra med deras dräneringsventil som automatiskt tömmer systemet när trycket sjunker, eller blås ur det med tryckluft på hösten. Själv kommer jag köra på det senare eftersom jag dels inte litar på dräneringsventilen och dels inte litar på att jag lyckas sätta den på lägsta punkten.
Tack @tensiden för inputen!
PEM slangen som jag har är på 32mm. Den är lite för tjock att koppla till Gardena delar. Kommer vara dyr att koppla bussningar/ PRK kopplingar emellan. Sedan vet jag inte om jag klara blåsa ut vatten.
Jag får köpa gardena anslutningsslangar och be grävaren göra rätt fall.
