1 960 läst ·
2 svar
2 svar
Dra UTP i VP-rör, fråga om kopplingsdosa
Hej hej
Bor i ett tvåplanshus med vind och ska börja planera lite kanaliseringar för nätverkskabel inför kommande renovering. Min ambition är att dra dubbla VP 20mm med två Cat6 i vardera till varje rum för att på så sätt möjliggöra två stycken dubbeluttag.
Rummen på plan1 och plan2 är förhållandevis lika och jag tänkte dra kanalerna som skall till plan1 via rummen på plan2. Detta innebär att jag från vinden kommer dra 4 st VP 20mm till ett rum på plan2. Dessa går till en kopplingsdosa. Två VP20mm fortsätter sen från kopplingsdosan i rummet på plan2 till en kopplingsdosa i rummet på plan1.
Detta borde rimligen göra det någorlunda hanterbart dagen som jag måste dra om en kabel, dra fiber, 1-wire etc.
Den stora frågan är dock vad det finns för kopplingsdosor med flera 20mm anslutningar? 16mm har jag hittar massor av, men just 20mm verkar det vara få. Är det någon som känner till någon med 4 st anslutningar "upp" och två anslutningar "nere" som skulle möjliggöra denna dragning med ett minimum av täcklock i rummen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
