Håller på att göra om köket och i samband med detta ska vi flytta fläkten från strax intill murstocken till ca 2m bort. På sträckan dit kommer vi att ha 2st överskåp.
Monterar vi skåpen på sen höjd vi tänkt kommer det finnas 14-18cm fritt över skåpen. Här tänkte vi då dra röret till fläkten.
Min fråga är hur bör/får man göra här? Kan man använda ett liknande http://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/60089985/ hela vägen?
Läst massa om brandskydd osv, men inte förstått vad som gäller i denna situation.
Röret kommer vara täckt med täckbit som kommer att gå att demontera utan verktyg hela vägen till murstocken.
Osäker på exakt vad som gäller regelmässigt, men finns det någon anledning till varför du inte vill sätta ett vanligt spirorör och brandisolera det?
Anledningen till att man isolerar rören är för att de ska klara en brand i röret, vilket det alltså troligen inte gör om du sätter en flexibel slang.
Problemet är att det med brandisolering skulle bli tjockare än vad det finns utrymme för ovanför skåpen.
Jag skulle dock kunna dra spiro istället , men kan man lösa isoleringen utan att bygga för mycket?
Har sett att man kan sätta gips runt, vilket kanske skulle få plats. Men frågan är då om det duger med enkelgips?
Det sägs som du säger att gips ska kunna användas runt spiro, men hade jag varit du hade jag ringt sotaren och kollat upp det så är du på säkra sidan.
Annars har du ju att välja på att sänka skåpen 3 cm, gå ner i dimension eller att dra slang och hålla tummarna :)
