9 881 läst ·
46 svar
10k läst
46 svar
Dra rör där det lutar 45grader
Det ser lite trångt ut att lägga skål på denna installation...Krillew skrev:
Jasså, det var något nytt!Pherra skrev:
Ja det är lite tajt en bit ca 50 cm men det mesta kommer gå att isolera bra..
Kallvattnet kommer jag nog dra runt utanför pannrummet för att slippa uppvärmning som sagt ca 30°C 50 cm ner från taket. Det är ju egentligen bara varmvattnet som matas från pannrummet.
Dom nya rören är inte ännu ihopkopplade med matningen men dom är ändå varma när man tar i dom...
Det saknas lite 22mm böjar det blir en ny beställning till Rinkaby.
Jag hittar inga bra konsoler för dom lodräta rören jag vill kunna skruva rör hållare åt båda hållen så jag kan dra 2 rör på varje sida
Vet inte riktigt exakt vilken del du menar så jag förklarar allt istället. Bladskruven har en "trä" gänga som går bra att skruva in i trä eller i en plugg. På andra sidan av bladskruven finns en M-gänga där du kan gänga på en gummiklammer. Samma princip som med gängstången.
Sedan brukar man vid ont om utrymme sätta en extra gummiklammer på ett fastklamrat rör, vända på det så att gängan på den gummiklammern tittar mot nästa rör, sätt på en till gummiklammer på det röret som gängan tittar på och gänga i en gängstång där emellan, då sitter de ihop.
