/ Fredrik
Under isolering helst för att minska risken för kondens i slangen. Jag har också slang liggandes på kallvind. Inte orkat dra ner det under isoleringen (spån som isolering) än. Istället "tätade" jag slangen i båda öppningarna för att minska luftgenomströmningen. Nu håller vi på att renovera stora delar av huset, så kommer att dra om dom två slangarna som går på vinden, så de går inne i huset istället.
Tack för svar. Låter rimligt att slangen ska under isoleringen. Funderar bara på om man ska jacka ur bjälklaget eller om man ska borra. Några tips där?
Vilka riskerar ser du om du bara låter den ligga?
För att flexslangen ska fylla någon funktion ska den förläggas rätt så det går att byta kablaget om det behovet uppstår. Lös slang är i princip omöjlig att dra i.
Inga onödiga böjar och absolut inga skarpa, klamra ca 10 cm från dosa och sedan minst varje meter och slangen ska vara sträckt.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Lös slang är väl inget problem om den ligger helt synlig på kattvinden, ska man dra om så är slangen helt tillgänglig.
”Laga” inte det som fungerar.
Protte
Protte
Att det skulle skapas någon kondens som är skadlig inne i röret ser jag som osannolikt avsett om du drar röret över eller under isoleringen. Det finns ingen professionell installatör som skulle krångla med att lägga röret under isoleringen.
Jag har några rör som har öppna ändar på vinden och som slutar i dosor inomhus. I dessa dosor var det konstant blött tills jag proppade änden på röret.B Bonzo2000 skrev:
Problemet är förstås mindre utan öppen ände, men det är ändå god praktik att hålla saker på den varma sidan.
Eventuell kondens är sannolikt inte skadlig för kabeln i sig även om den inte är klassad för det, men det kan definitivt leda till fukt eller vatten i dosor. Och fukt/vatten i kontakterna för datakablaget lär leda till fel förr eller senare.B Bonzo2000 skrev:
Så en professionell installatör ser till att lägga slang så det inte riskerar att uppstå kondens.
Jag är dessutom rätt säker på att det står i installationsreglerna.
Där ser man. Är det så illa är det klart att man bör vara försiktig, så jag får väl backa lite från mitt uttalande.MathiasS skrev:
Man jobbar rätt mycket med tätningar i rören när man gör installationer. Visserligen används de mest när man går från utsida till insida av hus, men de borde funka att använda mellan kallvind och boendeplan också.mexitegel skrev:
Fukt i uttagen är såklart inget man vill ha.
Precis så jag tänkermexitegel skrev:
