Försöker i detta forum då jag inte fick något svar under "Grund och markarbeten".
Jag ska dra in nytt avloppsrör i huset. Huset är byggt 1965 på en gammal gråstensmur/grund där ett gammalt hus stod som var byggt 1791. 1965 rev man allstå det gamla huset, gjöt betong på den gamla grunden och byggde upp ett nytt hus.
Vad tror ni man kan förvänta sig när man gör hål i betonggolvet och ska leta sig ut under ytterväggen? Kommer det att vara sten under hela betongplattan eller kommer det "bara" vara det under ytterväggen? Några tips på hur man kan ta bort en sten i grunden för att få genom röret?
En fråga som kanske egentligen inte hör hemma i detta forumet, men på vilket djup bör man dra ut avloppsröret genom väggen? Djupet på röret som jag ska ansluta till som ligger ett par meter utanför väggen är ca 1,2 m.
Mvh
Mats
