Sitter och funderar på om det är värt att göra det själv, någon som gjort och kan dela med sig av lite erfarenheter?
Har redan en kamin stående, är kanske därför man står längst ner på firmornas listor, de har väl att göra med dem som också köpt sin kamin kan man tänka. Men det vore ju fint att ha en kamin i vinter.
Hur som så är min plan enligt följande:
Har vad jag tycker fina kanaler, inget konstigt där.
Tänker jag drar igenom något för att se så det är fritt hela vägen och att jag kommer igenom med ett 120-rör.
total längd bör bli 6,5-7m
Ansluter med bottenkona och ett beslag i toppen, fyller med vermikulit.
Men nu blottar jag min okunskap, sedan då?
Jag kan mura in en anslutningsstos där jag ansluter kaminen, hur långt under bottenkonan är det rimligt?
Hur gör jag med sotning, öppnar ett hål längre ner gör en botten och sätter en sotlucka?
Hur väljer jag kanal? Har tidigare varit vedspis och typ frånluft samt en 3:e kanal på den sidan murstocken (totalt 6 kanaler)
Nåt annat att tänka på?
Huset är från 1930 med murstock.
Används idag till pelletspanna, frånluft i ett badrum, samt imkanal. kan man "välja fritt" på övriga kanaler
Pratat med sotaren och han tyckte väl att ett insatsrör lät bra.
Även skickat en anmälan på kaminen men den har ju inte nåt med själva skorstenen att göra.
  • Hörn av rum med synlig väggskada och exponerade tegelstenar, mörkt golv, vita lister, mönstrad tapet.
  • En pågående renovering, nakna tegelväggar, träbjälkar i taket, avtäckt golv, rörinstallation och en dammsugare.
  • Lång smal passage mellan tegelväggar, suddig närbild, fokus på avstånd, dunkel belysning, rör sig mot öppning.
  • Bild på ett smalt, djupt, vertikalt hål sett mellan gallerstänger, med fokus på avståndet.
ullet
Vår kamin sotas genom kaminen, så det behövdes ingen sotlucka på den sidan. Annars gjordes installationen som du beskriver, ta upp hål till kanalen, sätt in bottenkona och montera inmurningsstos under den där kaminen ansluts.
Tänker du ansluta röret uppe vid det befintliga hålet eller fortsätter kanalen nedanför så du tar upp ett nytt? Om du får en bit utanpåliggande rör kan man ju sätta sotlucka i det också.
Nä jag tänker nog en kanal närmare väggen till vänster, vill ställa kaminen ganska så in i hörnet.
Tror inte sota genom kaminen är möjligt, är en westbo classic så anslutningen är på 170cm
Ska man sota via anslutningen behöver ju röret ansluta mot stosen iaf och det verkar inte riktigt vara ett alternativ efter lite googlande efter hur mycket det rekommenderas att böja ett insatsrör osv.
brrandt92
Hur gick det till att få dit bottenkonan?
Tog bort ett par sten, skrapade ur lite i fogen så jag kunde skjuta in konan, satte ihop den med slangen, fyllde med bruk ovanpå konan så attsäga så det skulle bli tätt, slog en hel del på den så det skulle sätta sig. Murade igen i samma runda så det också blev tätt utåt.
Jag behövde ju ändå göra en botten i kanalen så hade gjort ett ganska ordentligt hål. Satte stosen i samma veva också såklart.
Fällebyggarn
Då får jag väl också knacka mej in och se vad jag hittar.
Något rekommenderat avstånd mellan kona och stod som du har hittat?
Jag minns faktiskt inte om jag läst det, det var ju nåt år sedan... Men jag vet ju att jag la stosen på en sten, och att jag hade ett helt skift över stosen innan konan, följde murningen i skorstenen.
Så om jag räknar stenen 70mm och ca 10mm fog borde avståndet mellan 120mm stos och konan vara ca 110mm. Ungefär. Men det är ju för att det passade, inte för att jag läst att det måste vara så.
Fällebyggarn
