5 865 läst ·
31 svar
6k läst
31 svar
Dra dubbla nätverkskablar eller räcker det med en?
Sida 1 av 3
Ska använda gamla 16mm rör för att dra nätverkskablar till alla rum i huset. Vet att det finns slimmad kabel som får plats och löser problemet med platsbristen i rören. Men är det värt besväret att dra dubbla kablar? I dagsläget så är det draget kabel till en tv och en datorer och resten rullar på wifi vilket funkar fin fint.
Det som kommer att kopplas in totalt trådbundet efter installationen är två tv, två datorer och ett X-box. Där alla enheter är i separata rum.
Går rören mellan dosor och ett uttag i varje, så behöver du dubbelkabel med 2X8X2. Eller dra två stycken samtidigt ', tänk då på att du måste mäta av längder och dra kanske sista biten med två. Annars finns det några. Och baklänges till anslutningen, server.
https://elmaterial.se/shop/272-data...y9TdXPSsMNcfHrmZezVM9E9Uxj6TzafcaAthfEALw_wcB
https://compu-mail.se/sv/p/goobay-c...hWgweLE00ca-CTLpP69-H0En93GHd_VoaAoJ1EALw_wcB
https://www.conrad.se/sv/p/logilink...utm_content=Shoparize.com+CSS#productTechData
https://www.av-connection.se/?PNo=G...UeXenuHq5NV74gSFynHs-nHY2TAF7c94aAvwqEALw_wcB
Nej det går från dosa via rör till en plats i huset. Jag kan alltså dra direkt till alla rum från en plats. Passade på när isoleringen var borta på vinden.J jonaserik skrev:
J jonaserik skrev:
Japp tänkt för nätverk. Jag som dragit rören på vinden själv och nyttjat befintliga vp-rören som gick ner i väggarna. Därför endast 16mm.J jonaserik skrev:
Min fråga är väl mest om det är värt att dra dubbla för att framtidsäkra, eller om det ör onödigt med tanke på merjobb och hur jag nyttjar internet idag.
Om du inte absolut behöver flera GB/sek dedicerat till varje pryl så räcker det med en kabel. Behöver du koppa in flera prylar på ett ställe så löser du det med en billig switch.
Sen är det såklart inte fel med dubbla kablar om det går... Med lite lagom våld och glidmedel brukar det funka.
Jag har egentligen inget behov nu, men det man brukar ångra mest är det man inte gjorde... 😁 Om kabeldragningen går relativt smärtfritt kan jag åtminstonde dra fram två kablar men bara koppla in ett uttag till att börja med.useless skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Finns även möjligheten att koppla vidare med en switch efter en trång sektion i rörsystemet, låta det grena ut sig efter switchen till andra rum eller fler enheter etc. Så har vi gjort på vissa ställen och funkar perfekt.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 582 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 582 inlägg
I våra sovrum har ett räckt i 2/4 sovrum, de andra 2 har behövt två. I vardagsrummet har vi använt 5 av 6 uttag och i gillesstugan har vi använt 4/6 uttag.
Så enligt min erfarenhet, 2 i sovrum, 6 eller fler i vardagsrum
Jisses 6 uttag. Kan bli tight med så många kablarna i ett 16mm rör 😁S SueCia skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 339 inlägg
Man kan också tänka såhär. Rör/slang är samma för enkel eller dubbel. Samma med uttaget i dosan. Man spar ingen plats på enkelt uttag om man sätter dem i dosa. Man spar inte mycket tid heller.
Så det är lika bra att dra dubbelt till varje plats. Rätt vad det är så behöver du en till.
