Hejsan!
Har nu kommit så långt att jag ska dra lite rör till duschen, har köpt några meter prisol rör som jag hade tänk använda, är detta en sådan jag ska änvända http://web.trio-perfekta.se/produkter/pdf-dokument/2009/rorfixtur_2009.pdf
Har även kollat på http://www.vvsobadrum.se/25-vaggfixtur-uponor-58714-till-skyddsror-2520-p-2239-c-874.aspx
Vad är skillnanden? Är denna för plaströr?
Vilket sätt förerdrar ni? ska gjutas in i golvet och sedan dras in i väggen. Vad jag fattar ska det vara någon sorts manschett också? Har någon gjort något liknande som kan ge några heta tipps:)
Tacksam för svar
P
Jag har själv använt PEX för dolt montage, aldrig prisol.
Din andra länk är till en väggbockfixtur för RiR (Rör-i-Rör), dvs. plaströr med skyddsrör.
Här finns det lite illustrationer: http://www.uponor.se/~/media/Files/..._6114_012006_nordtest_monteringsanvisning.pdf
Om man ska använda prisol så tror jag det räcker med en fixtur. Se här:
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/Mont/mont_179_8128968_gruppfil.pdf
Nån mer som kan fylla i?
Manschett ska användas och hör till själva tätskiktet. Se instruktioner från tillverkaren av tätskiktet.
Här finns det bild på en manchett samt länkar till LIP's monteringsinstruktioner längst ned på sidan.
http://www.sigro.se/sv/faest,fog-taetskikt/lip-at-roermanschett.php
//patrik
Krilleman
2hjul skrev:
Har nu kommit så långt att jag ska dra lite rör till duschen, har köpt några meter prisol rör som jag hade tänk använda, är detta en sådan jag ska änvända [länk]
Det går lika bra att använda en bräd-snutt som du borrar 21mm hål i (15mm prisol) på 160cc:s avstånd. Fördelen med detta förfarande är att det blir billigare och du har alltid massiv konstruktion att fästa din blandare i! Viktigt här är ju också att du vet vilken blandare du tänkt använda dig av sen (150cc europeisk standard alt. 160cc svensk standard) Men även tvingar det dig att rörens bockradie måste vara längre. Många missar att man ska ha stödhylsa i kopparrören för prisol och dessa i normalt montage sticker in en bit i rören bakom täckbrickan. Oavsett så behöver du en prisol-bock för att få så kort bockradie som möjligt. Hur tjock är din vägg som prisolen ska ligga i?
2hjul skrev:
Har även kollat på [länk]
Nej, som redan skrivet är just denna till för Uponors system för RiR! Självklart finns det motsvarande för andra fabrikat av plaströr.
Det spelar ingen roll hur du gör, båda systemen är godkända. Koppar-varianten kan tyckas lättare för hemma-pular-nisse då det är lättare att få tag på material under helgerna. För det är ju då hemma-pular-nisse är som mest aktiv. ;)
pajelimo och krilleman tack för svaren:)
Ja om vi säger nu då jag ska ha prisol, och jag ska borra hålen för prisolrören, och jag väljer typ en fm mattson blandare (är det svensk standard?) 160cc. Hur mäter jag då ut hålen? ska man mäta centrumhål till andra centrum hål? som ska vara 160mm? cc måtten har jag som hemmapulare inte lärt mig än;). Och finns det någon std höjd för blandaren? Jag har reglat min vägg med 50*100 om det var det du tänkte på?. Man borde väll kunna dra ut rören ur väggen lite extra va? så man kan kapa i rätt längd sen när gipset är på? Bra ide med att borra en egen fixtur:)
Många frågor nu, mycket tacksam för svar.
cc betyder centrum till centrum
Och du bör dra ut rören minst 100mm. Tänk på att rören måste komma helt rakt ut ur väggen, vinkelrätt mot väggen, och måste fortsätta vara helt raka in i väggen tillräckligt långt för att du skall kunna få in en stödhylsa senare.
Men det är avsevärt enklare att jobba med PEX rörirör.
