Jag har ett tak i mit hus (som så många andra) :)
Nu vill jag fälla in downligts i taket innan ekofiber spritas in på vinden. Taket består av 22mm råspont på reglarna..sen bisonvindtät...sen gips.
När jag nu borrar mina 700 mm hål upp i taket .., hur fastställer jag då säkrast att det blir lufttätt? Jag har läst om lådor på claes olson..upponedvända krukor mm. Läste också att man inte fick ha isolering över dessa lådor??.. är det sant?..snacka om köldbrygga. Nån som har konkreta svar på vad som gäller här och som kan beskriva en lufttät lösning med kabelgenomföringar mm. materialval och var och hur placerar jag transformatorn? placerar
oj...70 mm hål såklart.. Tack för din beskrivning. Jag har inte gles i taket. Bara råspont. Vindtäten ligger mellan råspont och hanband.
Jag bli tvungen att dra elen ovanför vindtäten här. Hur fixar man smidigast genomföringen in i lådan. Denna bör väl vara lufttät.
Enligt tillverkarna ska det inte vara nån isolering uppepå pottorna. Men detta mosäger sig juh liksom själv.
maxels alu pottar är godkända att ha isolering ovanpå
Mycket bra! Tackar den infon behövde jag!
Tar en koll på maxell då.. Tack för infon... hmm.. hur hittar jag dem på nätet?
Köp tomma 4 liters färgburkar istället, kostar 30 spänn styck istället för Maxels som kostar över 100.
Jag gjorde det i vår nya kåk .. blev kanon !
Köper man färgburkar får man ex inte med isolerslangen som krävs för att skydda FK-n mot den värmeutveckling som blir inne i burken.
Isolerslangen bör ju kunna köpas separat på metervara...?
E
Du kan ju byta ljuskällor i spotten från kallljusreflektor till t ex GE lightnings alutech variant den skickar värmen nedåt.
Detta är ett mycket bra tips, jag använder enbart alutech varianter för att slippe få så mkt värme uppåt
Behöver du inte ha lampan inbyggd i låda om du använder alutech lamporna?
Jo det måste du i vilket fall som helst, eller iaf se till att det är tillräckligt mycket plats till brännbart föremål. Men lamplivslängden är väldigt beroende av temperaturen den vistas i, sen är det aldrig fel att ha dubbla säkerhetsmarginaler.
Nån som har nån länk till GE Alutech lamporna ? finns dom i 220v ?
Edited : jag hittade .. dock fanns inte alutech lamporna i 220 utförande :(
