Har ett rum som skall vara kombinerat kök och vardagsrum. Håller på att sätta tak så tänkte installera dowlights samtidigt. Men är lite tveksam till hur många man skall ha. Har främst tittat på Malmbergs MD-350 och fått rekomendationen att sätta 1/kvadratmeter, detta skall väl tas med en nypa salt iom att det är både till kök och vardagsrum.
Hur som helst för att gå igenom bilden.
  • Varje liten cirkel motsvarar en MD350
  • Varje liten cirkel har en större cirkel runt sig med en diameter på 1m.
  • Numret till varje cirkel är numret på en sektion
  • Varje sektion kan tändas för sig självt
  • Köksdelen är längst ned på bilden, på väggen som är 3820.
  • Hektagonen i köket är fläkten över spisen
  • Markeringarna på vänster sida (1100mm) är fönster
  • Fyrkanten framför det övre fönstret är ett bord
  • Hektagonen över bordet är uttag för taklampa
  • Fyrkanterna i höger del av rummet är soffa och soffbord.
  • I övre högra hörnet är det en öppning i väggen, detta är en dörr till nästa rum.
  • Mot väggen överst till höger står tv och en öppen spis.
  • Takhöjden är ~3m
  • Fönstren är ca 170cm höga
  • Entren till rummet är nere i högra hörnet där det sitter dubbla armaturer
Mina frågor är:
Borde jag sätta tätare? Nu sitter de inte med 1 per kvadratmeter. Tänker installera bänkbelysning under överskåpen i köket så där ska det inte vara något problem med belysning.
Borde jag sätta något i mitten av rummet? Blir ju underligt ifall det är mörkt där, man kan ju inte gärna sätta en golvlampa mitt i ett rum?
Bör jag sätta upp några fler taklampsuttag?
Det kommer att bli väldigt mörkt.
Bifogar en ljusberäkning som visar resultatet.
Beräkningen är gjord med standardvärde för färg och reflexion på golv väggar och tak. Utan inredning och utan att ta hänsyn till ev. ljus igenom fönster.
Har heller inte lagt till taklampan över köksbordet, då du inte skrev vilken armatur du tänkt.
Edit: Beräkningsplanet ligger 850mm över golv.
Flygrekord
TUSEN TACK!
Det där var perfekt info. Hittills har jag bara fått subjektiva åsikter men nu har jag ju det svart på vitt hur belysningen är. Får ta mig en runda och fundera på om jag ska sätta flera downlights eller gå upp till en starkare variant.
Hur gick det? Jag skall sätta malmbergs md-99 i kökstaket och funderar på avståndet mellan spottarna?
Hur skall man tolka grafen, vilken siffra/linje motsvarar en bra mängd ljus? (vill gärna lära mig)
