· Västerbotten
· 132 inlägg
Jag har letat här på forumet för att hitta info utan framgång.
För några år sedan monterade jag askfanerad skiva på överskåpens undersida. De hallogenarmaturer som monterades har nu börjat att ge upp och det är dags att hitta ersättningsarmaturer.
Specifikation är:
Infällningsdjup: <14mm
Infällningsdiameter: 57 mm
Dimmningsbara
Varmvitt 2700 kelvin
Tacksam för tips på lämpliga armaturer.
Specifikation är:
Dimmningsbara
Är det lösa "glödlampor"? Om så - vilken sockel ? Vilken spänning? Om lågvolt - vilken typ av drivdon har du? Hur dimmrar du idag?
Den här tycker jag är trevlig:
http://www.hidealite.se/Produkter/I...t_Tune/1511439-2642872.html?variantId=2629460
Drivdon får du beställa efter antal spots. Om du tar dimbart drivdon så blir dessa spots varmare i ljuset ju mer du dimrar ner.
· Västerbotten
· 132 inlägg
De där Hide-a-lite 1202 multi verkar vara precis det jag är ute efter.
Eftersom den fanerade skivan och stänkskydd i form av glas är relativt omständligt att demontera och montera tillbaka hoppas jag att det är armaturer och/eller kontaktstyckena som är trasiga.
Min kunskap om hur LED-lamporna fungerar (eller inte fungerar) ihop med drivdorn som är dimrade är tämligen begränsad, hoppas jag att någon vänlig själ talar om för mig om Hide-a-lite lamporna lirar med drivdornen som jag har (se bild nedan).
Nej, du måste byta din transformator till ett drivdon med konstantström.Toddbertuzzi skrev:
· Västerbotten
· 132 inlägg
OK, då stämmer alltså inte vad som står på Hide-a-lites sida?
http://www.hidealite.se/Produkter/I...ti_12V/1511439-2629378.html?variantId=2629380
"Armaturen gör det enklare än någonsin att byta ut gamla halogenarmaturer till energieffektiv LED. Snabbplintar integrerat i kylflänsen gör att du kan använda befintlig ledningsdragning och koppla ihop armaturen med din gamla transformator och dimmer."
· Västerbotten
· 132 inlägg
OK, men det står i specifikationen att drivdorn inte ingår.
På drivdornet står det att sekundären har 12V ~ 20 100W. Betyder det att minimibelastningen måste vara 20 W för att det ska fungera? (100 W lirar inte med angivna max på 105 W!?). Med fyra uttag så blir totala effekten 4,3x4=17,3 och därmed understiger 20 W
Som ni märker ska jag nog hålla mig till finsnickeri och byggnadsnicker...
Det är jag som snurrat till det, jag trodde du ville använda de spotsen som jag länkade till tidigare:Toddbertuzzi skrev:OK, då stämmer alltså inte vad som står på Hide-a-lites sida?
[länk]
De spots som du länkade till ska fungera om du har minst 5 st. Trafon behöver minst 20 W enligt beskrivningen.
Lamporna ska matas med 12 V växel eller likström och kopplas parallellt that's it. 12 V växel har du i nuvarande transformator.
Det är lite svårtolkat på din nuvarande trafo, men en ny passande trafo lär inte kosta särskilt mycket, kanske ska du passa på att byta även den?
· Västerbotten
· 132 inlägg
Kan nog vara en idé då dornen varit igång dagligen i ca 10 år nu!
Hide-a-lite tune eller multi blir då frågan. Värdet av att kunna ställa in färgtemperaturen kanske motiverar en hundring extra per armatur?
Billig LED kan ju ha ojämn färgtemperatur och framförallt kall. Nu sorterar väl inte dessa armaturer under kategorin "billig" LED.
· Västerbotten
· 132 inlägg
Själv är jag känslig för färgtemperaturen på ljus, i vart fall inne i hemmet. 2700 kelvin fungerar som bäst för mig. Däremot kan jag gärna ha ett något kallare ljus i garaget/snickeriet.
Om man tänker att Multi armaturen har ett ljus på 2700 k och om den dimras så faller färgtemperaturen - ja då kanske det blir perfekt? Vill man ha mysbelysning/allmänbelysning så är det lägre färgtemperatur. Vill man däremot städa i köket så är en högre färgtemperatur är att föredra.
Har någon erfarenhet av Tune varianten och i så fall har den justerats utifrån defaultvärdet?
