7 399 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
Dosa utan lock.
Det kan inte självantända men man ska nog ha ett lock på dosan dels blir det enkelt att hitta dosan i framtiden och dels är det ingen som av misstag kan pilla i dosan. Tycker man att ett vitt doslock stör kan man sätta tapet på locket eller måla det i en lämplig kulör.
Mönsterpassad tapet på tycker jag blir bra (om man ar tapet på väggen då).
I min hyreslägenhet tog målaren och spacklade en halvmeter runt doslocken innan han tapetserade. De är verkligen osynliga och omöjliga att hitta igen. Man får knacka och knacka + att det är omöjligt att öppna en dosa utan att en bit av väggen släpper.
Bra tänkt. Eller nåt.
Beror på vad som sitter i dosan, är det en kopplingsdosa där allt är "isolerat", så lär det inte hända något, men är det ett uttag eller en brytare där spänningsförande anslutningsskruvar/resp kontaktbleck är åtkomliga när man tagit av "täcklocket" är det inte så lämpligt att lägga tapetklisterförsett papper mot dessa... (Tror det är det som din morfar tänker på)
http://www.youtube.com/watch?v=6vZ_pedRCFY (Ca 20 sekunder in i filmen) :wow:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Kan även nämna att det inte är tillåtet att tapetsera över kopplingsdosor.
Straffet brukar vanligtvis ligga på mellan 15-25 år i fängelse, om man blir upptäckt.
//Patrik
//Patrik
Eller så kan man tänka på att när ett företag kommer och ska dra lite ny el så kan de ta löjligt mycket arbetstid för att "hitta" doslocken. Vet själv företag som lägger på 30 minuters arbetstid för övertapetserade doslock.
Just a thought...
Just a thought...
Övertapetserade dosor är ett helvete för oss som elektriker. Sedan ska man få kunden att förstå att det kostar pengar när man springer och letar dosor. Ännu roligare är när folk sätter gips eller panel ovanför dosor. I bästa fall ett litet hål med två FK hängande ur, så man iallafall vet att det finns en dosa där. I vissa fall helt igensatt.
Moderator
· 56 238 inlägg
Så finns det ju varianten med övergipsad dosa med tillhörande magnetisk "holefinder" , dvs dosa som man glömt såga upp när väggen stängdes.
