Hallå
I trappen till bottenvåningen sitter en lampa fast installerad, dvs det är två tåtar som kommer ur väggen. Jag vill istället ha ett vanligt lamputtag uppe i taket ovanför trappen. På andra sidan väggen är det fasta garderober. Är det ok att ta upp ett hål och fiska upp kablarna från andra sidan väggen, sätta en dosa inne i garderoben som jag sedan drar en ny kabel ifrån upp till taket och den nya kontakten?
F
NEJ eftersom du inte är elektriker.
Nä jag vet, det är därför jag frågar. Dumt av mej att skriva att jag skulle göra det själv..
Vad jag egentligen undrar är om det är ett lämpligt sätt att lösa uppgiften på eller om man måste börja fräsa i väggen eller om det måste lösas med utanpåliggande kablar vilket jag vill slippa. Det jag försöker komma fram till är alltså om det går att göra som jag vill ha det, hur mycket jobb det i så fall handlar om, och i slutänden hur mycket det kan kosta för en elektriker att fixa det. Det är väl inte svårare än att ringa en slumpmässig elfirma och fråga nån där, men jag tänkte att det kunde vara likvärdigt med att ställa en fråga här..
du har all rätt att fråga om detta. Det är ju det forumet är ämnat för.
Jag har gjort en liknande manöver, och enligt min elektriker är det och, under förutsättning att man har rätt kablar å grejer,
Installationen sägs alltså vara ok , inte det eventuella faktum att jag gjort det själv..;)
Guttans, då vet jag! Tack
Så länge du inte har lös FK utan rör någonstans i väggen. Du kanske får skarva på lite flexslang e.d. för att komma fram till dosan.
Mikael_L
Det som ställer till det är "dosa inne i garderoben".
Ingen fast installation i ej fast "byggnadsdel" tack.
Är garderoben typ platsbyggd, så vet jag inte riktigt hur lämpligt det är med dold, eller ska vi kalla det halvdold kabelförläggning och dosor + kabelskarv.
Svaret på detta överlåter jag med varm hand till någon med rätt kunskap.
Garderoberna är vanliga stommar som byggts fast i väggen, dvs den är inte flyttbar. Kanske jämförbart med ett köksskåp i elsammanhang? Får man dra el genom sådana stommar?
Mikael_L
I alla fall gör elektrikerna det, rätt ofta. ;)
Byggt så i alla LKF:s lägenheter här på området. (rör+apparatdosor i gardroben i ett rum).
