4 479 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Dörrlås med fingeravtrycksläsare?
Snarare beror det på det kalla klimatet vilket kräver permanent uppvärmning i enheten för att fungera bra vilket blir problem med enklare batteridrivna enheter.P Pettttter skrev:
Det finns fingeravtrycksläsare som fungerar men det är betydligt dyrare och ingår i riktiga passersystem.
Njä det stämmer ju inte längre. Sedan Apple började med fingeravtrycksläsare i mobilerna för typ 5 år sedan så är dom sjukt stabila även i minusgrader, och drar knappt nån ström i vänteläge.1 123abc skrev:
Du har inte en ny IPhone/Samsung/Huawei med fingeravtrycksläsare?1 123abc skrev:
Det gäller för övrigt inte bara smarta lås med just fingeravtrycksläsare utan av någon anledning så säljs det typ bara Yale och några få till i Sverige medans utbudet av smarta lås utanför Sverige är gigantiskt.
Det finns orsaker till att många utländska smarta lås inte säljs i Sverige och det beror bl.a på krav och standarder vilket jag egentligen kan förklara betydligt mer ingående men jag väljer att inte svara mer i denna tråden.
Mina erfarenheter kommer inte från de mobiltelefoner du nämner utan utav yrkeserfarenhet då jag jobbar med säkerhetsprodukter även smarta och biometriska samt mekaniska.
· Sverige
· 5 683 inlägg
Men allvarligt talat. Som användare av fingeravtrycksläsare under ett antal år på mobilen så kan jag konstatera att detta inte alltid fungerar.
Skulle jag vilja ha detta system för att kunna komma in i min bostad? Var och en kan ju svara för sig men mitt svar är Nej: absolut inte. Aldrig i livet att jag skulle ha så här osäker teknologi på grundläggande saker.
Då och då får jag låsa upp mobilen med kod därför att fingeravtrycket inte fungerar. Blöta fingrar, kalla fingrar, sår efter något.. Kodlås till dörr tror jag mer på, särskilt under perioden min dotter tappade bort/glömde nyckeln någon eller flera gånger/vecka.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Detta är ett ”Rebrandat” kinalås för Beslagsgruppen, finns exakt samma modell av lås med flera olika namn på Aliexpress.P Pettttter skrev:
Så länge du inte har några högre säkerhetskrav så kan det fungera men jag är tveksam till batteridrivna fingertrycksläsare och kyla.P Pettttter skrev:
Trodde du lovade att inte svara mer i tråden?1 123abc skrev:
OK intressant, går kanske att beställa hem ännu billigare då. Ser bara väldigt positiva recensioner på Bauhaus så verkar vara bra grejer.Härryda2015 skrev:
Sen vet man inte säkert att det importerats eller vilket håll det kopierats. Jag jobbar själv med produktutveckling och våra produkter hittar vi identiska kopior på ungefär ett år efter vi släpper. På tex Aliexpress. Eller har du någon inside info på dessa låsen så vi vet att det är import?
Vi har fingeravtrycksläsare på jobbet, de fallerar ibland att läsa fingeravtryck, bl.a. när fingret är kallt, eller om man t.ex. har använt slippapper eller kemikalier så att delar av fingeravtrycket har suddats ut.
De få fingeravtrycksläsare som sitter utomhus sitter i en låda där det sitter ett värmeelement för att hålla fingeravtrycksläsaren ”varm”.
Sen är frågan hur många punkter den läser och hur många som måste stämma överens.
