Vi tog ner dörrklockan för att måla väggen. Nu när den sattes tillbaka fungerar den inte.
Vi noterade hur kablarna satt men det finns inget liv i den. Någon transformator hittar jag inte vid elcentralen, är den inbyggd? Sitter kablarna rätt? (kanske noterade ner fel?)
Vi funderar på att ta bort dörrklockan helt om den inte går igång. Går det bra att isolera kablarna med eltejp och trycka in dem i väggen? Ingen risk för brand?
Vill bara klargöra att jag är superamatör på el så det finns inga mätverktyg eller så.
Supertacksam för hjälp
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Känns märkligt att de båda vita sitter tillsammans. Har du någon multimeter att mäta med? Borde vara så att den får el från en utav kablarna och att den andra kabeln sluter kretsenA Alex_a86 skrev:Hej,
Supertacksam för hjälp![]()
Flytta en av trådarna från "3" till att sitta ihop med den som redan ligger på "1" så skramlar den nog igång.🙂
Tyckte också att det såg fel ut. Förstår inte hur jag missat att skriva ner fel isåfall. Jag har ingen multimeter. Kanske dags att införskaffa enT Tompafix skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Okej, typiskt om jag pajat något nu.T Tompafix skrev:
Jag blir osäker på om jag satt kablarna rätt, jag måste missat något. Jag har inget att mäta med men köper en multimeter imorgon.
Hittar ingen transformator där heller, kan den vara inbyggd i själva skåpet? Vi har bara bott i huset ett år så har inte så bra koll på var sakerna är. Den kanske sitter i väggen vid klockan?T Tompafix skrev:
Kan jag tejpa ändarna med eltejp annars och lägga in kablarna i väggen utan någon risk? Jag hade ändå tänkt skaffa en kameraklocka snart.
