Har fått en dörrkarm monterad för en badrumsdörr. Detta är inte på badrumssidan utan på sidan mot hallen.
Inte helt nöjd med lösningen med lysknappen och funderar därför på att låta flytta elen senare och byta ut mot en hel list.
Ser ni något problem med att bara byta listen och inte hela karmen senare?
(ursäkta om jag använder fel begrepp för något)
Jag tycker fodret redan ser ganska smalt ut? Jag vet inte hur enkelt det är att flytta elen, den är ju invändig i vägg och då måste du ta upp en del av väggen. Men rent principiellt så räcker det nog att du byter endast listen efteråt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Håller med om att det är fult gjort nu.
Ursågningen är ojämn, ingen rundning av kanterna på ursågningen, dåligt spacklat och målat.
Varför inte bara ta en bågfil och såga av plastkåpan på brytaren så ett helt dörrfoder får plats.
Och så sätta dit ett helt foder förstås. Det blir nog snyggare.
Fullösning? Javisst
Fullösning? Javisst
Tack för alla svar. Tror fodret är 56 mm, så 43 mm kan kanske funka. Får kolla, inte där just nu.
Bonnier, hur skulle ytskiktet påverkas för att jag byter foder på utsidan av dörren (i hallen)?
Jag menar alltså inte inne i badrummet förståshemmabyggets skrev:
Jag förstår. Så länge jag inte får glipa med ett tunnare foder bör det alltså vara lugnt. Om jag byter foder själv i hallen, kan någon då påstå (om det inte finns glipa) att jag påverkat ytskiktet inne i badrummet? Badrum ger jag mig inte på, men i hallen borde det väl vara OK för privatperson att hålla på...
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Svar ja, du kan vara lugn.hemmabyggets skrev:Jag förstår. Så länge jag inte får glipa med ett tunnare foder bör det alltså vara lugnt. Om jag byter foder själv i hallen, kan någon då påstå (om det inte finns glipa) att jag påverkat ytskiktet inne i badrummet? Badrum ger jag mig inte på, men i hallen borde det väl vara OK för privatperson att hålla på...![]()
Med glipa menade nog Bonnier en remsa av hallväggen som kanske är omålad eller otapetserad som tidigare täcktes av det bredare dörrfodret.
De har nu gjort det som alternativ lösning. Jag hade frågat om de kunde byta till ett smalare foder och hade sagt att jag inte tycker det är en bra idé att kapa plasten. Orka...injonil skrev:
