"Innerdelen", bild 1, är rostig. Kan man byta ut den eller måste allt bytas ut, även låskolv och nycklar? Någon som vet?
vad menar du att den lossnar, att den äker ut och blir som på foto 1. Är ett spår intill handtaget och där ska sitta en fjäderring och hålla emot mot brickan på dörren ( allt sätts dit samtidigt ) Går att ta en lite grövre stål/järntråd som är ca 50 % av djupet på spåret och linda runt i spåret och vrida ihop ändarna, klippa ändarna kort. Prova får du se om det fungerar. Kan finnas fjäderringar hos låsmästaren.K Karinipsen skrev:
Tack, ska försöka göra det.J jonaserik skrev:vad menar du att den lossnar, att den äker ut och blir som på foto 1. Är ett spår intill handtaget och där ska sitta en fjäderring och hålla emot mot brickan på dörren ( allt sätts dit samtidigt ) Går att ta en lite grövre stål/järntråd som är ca 50 % av djupet på spåret och linda runt i spåret och vrida ihop ändarna, klippa ändarna kort. Prova får du se om det fungerar. Kan finnas fjäderringar hos låsmästaren.
