Ja som ni ser på bilden, så har alltså någon i min närhet för ett tag sen klantat sig med att sätta upp nya dörrkarmen (ifrån då ett gammalt igensatt dörröppning)
Eller så är det väggen ifrån början. Jag vet inte. Hur som haver så är mitt problem som ni ser, snett. Skulle sätta upp dörrfoder och det blir ju lite galet.
Bästa lösningen vill jag ha nu.
Ska jag bara foga emellan springan för bästa resultat för att jämna ut?
  • Sned dörrkarm intill en vit vägg och parkettgolv med en synlig glipa nedtill, nära ett skoställ.
Det där är för stor springa att foga. Blir inte snyggt.
Sitter karmen rätt? Dvs fungerar dörren som den ska. Om karmen sitter i lod så är det inte mycket annat att göra än att såga till en kilformad list som du klämmer in i springan. Svårt att såga så smalt. Jag skulle sätta en tunn list och sedan hyvla ned den till rätt kilform på plats. Blir det inte perfekt så löser du det med lite fog.
SvanteC och 1 till
Flytta karmen så blir det rätt.
Men den sitter ju ändå "rätt". Dörren går igen som den ska. Så får nog göra som ovanstående. Mixtra och kila..
