6 624 läst ·
1 svar
7k läst
1 svar
Dörr tröskel höjd på ny tillbyggnad
Jag som byggare byggde tillbyggnad till kund och monterade hans köpta begagnad-jätte gamla dörr,vilket han tycker är fint.Men gamla dörr innebär ganska tjocka trösklar ,cirka 3 cm på den tjocka sida.
Nu när allting är klar han säger att mitt fel att trösklarna är för tjock enligt standart till ny byggnation...och be mig göra om karm för att tröskel blir tunn utan extra kostnad till mig.Han hade fast pris till tillbyggnad.
Fråga är vad det som kräver när kund köpa själv typ dörr med trösklar vilket passar inte enligt krav? Måste jag varna honom innan montering eller bara montera allt vad han har köpt ?
Vilket minimalt höjd till tröskel som kräver ?
Nya villor och nya tillbyggnad har samma krav?
Detta är utanför mitt expertområde men försöker svara ändå.
Det låter som ett tillgänglighetskrav.
Kontrollera vägledningsdokument, kontrollplanen, bygglov för att se vad det hänvisas till samt om det är ett utformningskrav eller tekniskt egenskapskrav, föreskrift eller allmänna råd.
Kanske räcker det att tröskeln kompletteras med en list för att uppnå funktion? En list som motsvarar en fasning eller ramp.
När kunden köper en dörr som inte uppfyller ställda krav så bör du som byggare påpeka detta för kontrollansvarig (KA), jag kan även anse att kunden bör ha kontrollerat dörren med KA.
Om det är en mindre byggnation eller en som inte kräver bygglov eller bygganmälan så finns troligtvis ingen KA.
Vem som ska stå för kostnaden för att åtgärda felet beror på vad som är avtalat, att kunden köpt dörren själv försvårar ansvarsfrågan.
Det kan även antas att du som yrkesman bör känna till regler och bestämmelser och påpeka felaktigheter till kunden.
Balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga (BBR 3:146). dörröppningen ska vara tillräckligt bred (minst 80 cm) och tröskeln – nivåskillnaden högst 25mm fasat.
https://infobank.nacka.se/Handlinga...er_for_tillganglighet_vid_nya_byggprojekt.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...regler/bostadsutformning/utformningsstandard/
Höjden 25mm är egentligen bara ett allmänt råd om det inte är föreskrivet i någon handling.
Handisam "Myndigheten för handikappolitisk samordning" som lades ner 30 april 2014 tog fram riktlinjer i "Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet"
https://www.his.se/Policies/NationellaStyrdokument/Riv_hindren_tillg.pdf
att dörren är helt utan tröskel eller har en låg avfasad tröskel (högst 25 mm helst högst 20 mm och med flack lutning) i de fall tröskel inte kan undvikas
Efter Handisam så tog "Myndigheten för delaktighet" över arbetet men i den nya "Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet" utgiven av MFD så har tröskelhöjden försvunnit och ersatts av termen "så låg som möjligt".
http://www.mfd.se/globalassets/doku...2015/2015-5-riktlinjer-for-tillganglighet.pdf
att dörren är helt utan tröskel, eller har en avfasad tröskel som är så låg som det är möjligt i de fall tröskel inte kan undvikas
Som du ser så är det rätt rörigt och frågan är vad kravet kommer ifrån samt om en list kan anses tillgodose tillgänglighetskravet.
I vilken handling finns kravet på tröskelhöjd?
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...gregler/om-bbr/foreskrifter-och-allmanna-rad/
