Köpte dörrkarm och den lite dyrare, kompakta innedörren med clip-in från Bauhaus märke Solid elements, kommer med 6540 gångjärn från Assa.
Dörren nyper inte tag i slutblecket, så det går att putta upp dörren i stängt länge bara genom en liten knuff - den åker i princip upp av sig själv.
Har prövat skruva åt skruvarna i gångjärnet (de som sitter vertikalt) och har även prövat bända ut ”tungorna” i slutblecket, men inget av det gör skillnad.
Tryckfallet känns verkligen inte som att det bjuder något motstånd - jag jämför med att trycka in tryckfallet i mina andra 40 år gamla dörrar och de tar ju emot mycket mer. Men det kanske inte ska spela någon roll?
Känslan av att dörren liksom ”klickar fast” när man stänger uteblir.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Jag hajar inte. Med kolv så menar du fallkolv/tryckfall alltså?1 1920 skrev:
Tungorna ska väl inte röra på sig något?
Will do (antar jag att du menar fallkolven).1 1920 skrev:
Hur ska fallkolven sitta - ska den ha den raka sidan "utåt" (mot det håll dörren öppnas) eller ska det vara den sluttande sidan utåt? Jag tänker på det här: https://www.stgeorge.se/hjalpcenter...olven-fran-hogerhangd-till-vansterhangd-dorr/
Sett från din film ska den runda sidan på kolven vara mot dig. Platta utåt.
Är den vänd åt fel håll så blir det står att få dörren stängd =)
Min andra teori var att du har böjt ut tungorna så mycket att kolven inte hakar i. Prova att trycka tillbaka tungorna (åt vänster i din bild på slutblecket)
T hustomte85 skrev:Jag hajar inte. Med kolv så menar du fallkolv/tryckfall alltså?
Hur ska fallkolven sitta - ska den ha den raka sidan "utåt" (mot det håll dörren öppnas) eller ska det vara den sluttande sidan utåt? Jag tänker på det här: [länk]
Okej, så det här är helt fel håll?1 1920 skrev:
okej så det här är fel håll och kan vara anledningen, dörren är alltså inställd för att vara hängd åt andra hållet? Måste man ta ut hela låshuset för att justera det?1 1920 skrev:
Pga. att kolvens sluttande sida är "utåt"? Jag kollar på några av våra gamla dörrar och även där är kolvens sluttande sida utåt, men det är inte samma problem med dem.D daVinci skrev:
D daVinci skrev:
Kan du stänga dörren helt utan att trycka ner handtaget?T hustomte85 skrev:
Sluttningen är ju till för att kolven ska glida in av sig själv och sedan sprätta ut och låsas fast när man trycker in (slänger igen) dörren.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 143 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 143 inlägg
Kolvens sluttande sidan är aldrig i den riktning man öppnar dörren. Det måste vara en slät, rak yta för att låsblecket ska kunna hålla kvar dörren.
Visa gärna bilder på de andra dörrar där du säger att det är tvärtom, och dörren håller sig stängd.
Ser ut som om att tryckesfallet sitter felvänt.
Dra ut det med fingrarna och vrid ett halvt varv så blir det bättre
