Har en gammal ful brunn precis bredvid entrén som jag väldigt gärna skulle vilja dölja. Vi ska göra om entrén och ta bort dom gamla plattorna och istället lägga grus. Så när vi ändå är igång med att fixa runtomkring så kan vi lika gärna förbättra runtomkring brunnen. Någon som har idéer på hur vi skulle kunna dölja brunnen? Eller ändra så det bara ser bättre ut? Jag skulle även kunna flytta den lilla rabatten om det skulle behövas.
Alla förslag välkomnas varmt!
Hjälp!
Hjälp!
Höj marknivån så att plattorna hamnar samma nivå som brunnen. Eller t.o.m. Så mkt att ni kan lägga plattorna även på brunnslocket. Kanske går att hitta ett lock som bygger mindre på höjden.S Sass4 skrev:Har en gammal ful brunn precis bredvid entrén som jag väldigt gärna skulle vilja dölja. Vi ska göra om entrén och ta bort dom gamla plattorna och istället lägga grus. Så när vi ändå är igång med att fixa runtomkring så kan vi lika gärna förbättra runtomkring brunnen. Någon som har idéer på hur vi skulle kunna dölja brunnen? Eller ändra så det bara ser bättre ut? Jag skulle även kunna flytta den lilla rabatten om det skulle behövas.
Hjälp!![]()
Eller så bygger ni en större entrétrappa som döljer även den.
Jag vet inte så mycket om brunnar, men fortsätter inte den stora brunnen ner under jorden? Eller kan man ta bort hela brunnen som är ovanför mark och kanske byta till ett lägre lock?T Tompafix skrev:
Vet du om man kan dölja brunnen med grus? Tänkte om man höjer marknivån och sen begraver den under grus?T Tompafix skrev:
Jag lite grus tål den allt. Ni kanske får ta dit någon som kan uttala sig vad det är för brunn. Ni kanske kan ta bort den helt och den inte har någon funktion.S Sass4 skrev:
Ta reda på vad det är för brunn först. Förslagsvis ta hem nån kunnig yrkesperson som får kolla. Ta av locket, ta bort översta ringen (det är garanterat inte ett enda rör hela vägen, men kommer ändå att vara tungt som attan att ta bort), köp ett metallock och lägg på. Jag har täckt över en gammal vattenbrunn med ett sånt. Kör bil över den varje dag, så risken att nån ska trilla igenom ett metallock är obefintlig.S Sass4 skrev:
Att höja marknivån känns spontant som ett dåligt råd. Då riskerar man ju att leda fukt in i grunden, vilket kan ställa till med allt möjligt.
Lättast är väl att använda den som grund för sån sorts dekoration. Men om man verkligen vill slippa se den skulle jag kolla om den går att kapa den på lägre nivå och täcka över den.
Ta reda på vad det är för brunn. Skulle det vara en vattenbrunn så skulle jag aldrig förstöra den. Man vet inte vad som händer med det kommunala vattnet så det kan vara bra med eget vatten i nödfall. Går ju även att använda till bevattning i lägen där det är bevattningsförbud för det kommunala vattnet.
Det har du faktiskt rätt i. Vet du vem man ska kontakta för att få reda på vad det är för brunnar man har på sin tomt?L lbgu skrev:Ta reda på vad det är för brunn. Skulle det vara en vattenbrunn så skulle jag aldrig förstöra den. Man vet inte vad som händer med det kommunala vattnet så det kan vara bra med eget vatten i nödfall. Går ju även att använda till bevattning i lägen där det är bevattningsförbud för det kommunala vattnet.
